Trimmschritte vergrößern?
  • Trimmschritte vergrößern?
    kann man die Trimmschritte vergrößern?
    z.B. 1x Trimmschieber drücken = 10 Trimmschritte?
    MfG Jannik
    kannste im Menü Trimmeranzeige ändern. Trimmer anwählen denn kannst du die Schritte pro Trimmer einstellen.
    Gruss Günter
      OK, seh ich das richtig, das der Standartwert 4 ist?
      Wenn ich dajetzt 10 mache, zeigt der mir trotzdem nur den einen Trimmschritt an. Normal? Wenn ja, is das ja voll ****...^^
      Mfg Jannik
        Jo das ist normal.
        4 ist die Standardeinstellung.
        Vergrößert wird die Schrittweite.
        Beispiel wenn sich bei 4 das Servo um 1 Grad pro Trimmimplus gewegt , dann macht es zb bei einem Wert von 10 pro Implus einen Weg 2 Grad.
        Gruß Friedhelm
          OK, das hilft mir dann aber auch nicht weiter, dann muss ich ander programmieren...
          Danke!
          Mfg Jannik
