Smokeanlage mit T14mz
  • Smokeanlage mit T14mz
    Hallo Leute,
    ich habe eine T14mz und einen 2,4 ghz 6014 Empfänger in meiner 3Meter Extra verbaut .
    Nun habe ich eine Rauchanlage von MZ Modellbau eingebaut und alles soweit verkabelt, einen Sschalter zum Ein und Ausschalten der Smokepumpe programiert ...doch er Funzt nicht. Sobalt ich den Strom der Rauchanlage mit dem Extra Schalter einschalte fängt die Pumpe an zu Laufen (dabei ist es egal in welcher lage der Schalter am Sender steht)
    Wisst ihr woran das liebt ?
    Gruß Sascha
    ich dachte du legst den Schalter un?
    Oder minst du, sobald die RC-Anlage an ist, läuft die Pumpe los?
    Hast du die Pumpe nach Anleitung programmiert?
    MfG Jannik
      Hi Sascha,
      Steck doch mal ein Servo an läuft das richtig ?
      Wenn ja dann mußt den Fehler wo anders suchen.
        ich kann machen was ich will also Schalter betätigen usw ... wenn ich ein Servo anstecke dann läuft das richtig ...
        Bin echt ratlos .
        Gruß Sascha
          Kann es sein, daß durch den Schalter der Kanal von -100 auf +100 oder umgekehrt geschaltet wird, Du aber nur eine Schaltung von 0 auf +100 bzw. 0 auf -100 brauchst? Probier das doch mal aus.
            also bei der Engel Pumpe ist das so, dass man der erstmal die Shaltpositionen einlernen muss.... ist das bei deiner Pumpe nicht so? (s. Anleitung)
            MfG Jannik
              Hi
              also ich habe das ganze nochmals alles getestet ...also auch schalter mit 0 und 100% und nicht ist anders die pumpe läuft sobald sie Strom hat ... Nun ist es so das ich mal die Elektronik vom Flieger aus gelassen habe und siehe da die Pumpe läuft nicht obwohl ich ihr strom angeklemmt habe.
              Zum Thema Anleitung: Die kenne ich ittlerweile auswendig ) und da Steht nichts zum Thema Programieren usw drinne
              Gruß Sascha
                Sooooo
                ich hab den Fehler endlich gefunden .
                Meine Pumpe kommt nicht mit der Signalstärke des Fasst zurecht . Habe mir nun einen Impulsverstärker bestellt und damit wirds dann laufen
                Gruß Sascha
                PS: Danke trotzdem für die Tips und die netten Antworten
                  Gerne. Sagst Du uns dann Bescheid, ob es mit dem Impulsverstärker funktioniert hat?
                    Kla
                    werde mich melden sobald der Verstärker da ist.
                    Gruß Sascha
                      Also ,
                      ich habe Heute meinen Impulsverstärker bekommen und siehe da...es geht nicht. Ich bin mittlerweile so verzweifelt das ich sie wohl verkaufen werde.
                      Gruß Sascha
                        Meine Pumpe ist von Deutsch und läuft an dem ersten
                        6014 mit 2,7 Volt ohne Signalverstärkung.
                        Gruß Heribert
                          Hi
                          ja villeicht sollte ich mir dann auch eine von Deutsch kaufen
                          Meine MZ geht nehmlich nichtmal mit verstärker (an 35mhz funst sie)
                          Gruß Sascha
                            An der Anlage kanns bestimmt nicht liegen, habe meine Pumpe (MZ-Pumpe) ausprobiert. Funkt einwandfrei mit 2,4 Ghz, aaaber meine mußte ich mehrmals schalten weil sie etwas verklebt war. Eine Möglichkeit dass sie nicht funktioniert ist vielleicht ein zu schwacher Pumpenakku, ich hatte mal ein zustarkes Rückschlagventil da ist sie dann auch nicht gegangen. Ohne Schalterbetätigung darf sie keinesfalls anlaufen, wäre ein Fall für eine Reklamation.
                            happy landings
                            Fritz
                              Hi
                              Es muss eigendlich an der Anlage liegen denn mit 35mhz läuft sie einwandfrei.
                              Gruß Sascha
                              PS: wenn jemand ne Idee hat bitte schreiben
