Ich weiß nicht ob das ne dumme frage ist, aber ist es möglich als endnutzer einer T14 den Mode zu wechseln?
Mode Wechseln
Zitat von Poschioke was muss man unter knüppelwege verstehen? ist das bei der fx 40 genauso?
Bei der FX-40 sind alle mechan. Wege gleich.
der geberweg des gas- bzw. pitchknüppels ist nur ca. 80% des normalen geberweges ...
obs nun bei der fx40 auch so ist, kann ich nur vermuten, da die beiden Anlagen soweit ich weiß die gleiche Knüppelmechanik verwenden
zusätzlich stellt sich das problem das man softwaremässig auch nicht auf die verschiedenen modi umstellen kann, außer mann tauscht bei jeden modell die funktionszuweisungen
bei den neuen angeboten steht dies:
ROBBE FUTABA T-14 Mz
(F8067)
2,4 GHz Fernsteuerungsset Mode 1 oder 2
wählbar, mit neuem High Speed Empfänger
R 6014 HS
1x Lithium-Senderakku 7,4 V 5000 mAh
demnach kann man nun den stickmode 1 oder 2 selber wechseln?
wird die t14 nun mit einem 500mah ausgeliefert, war doch sosnt 2200mah?
bei robbe ist die t14 auch nicht mehr gelistet, was das wohl zu bedeuten hat? zumal man auch viele gebrauchte bekommen kann....Gruß Burki
Von der Robbe Homepage
Lieferumfang:
1 Sender T14MZ voll ausgebaut auf 14 Kanäle
1 FASST-HF-Modul TM14 2,4 GHz
1 Lithium-Senderakku 7,4 V 2200 mAh.
1 220 V Lithium-Akku Automatikladegerät (1,5A)
1 FASST-Empfänger R6014FS
1 Alu-Transportkoffer
1 DSC-Kabel
1 DP-Karte 32 MB
1 Kombiwerkzeug-Schreibstift
1 Reinigungstuch
1 Schalterkabel mit Ladebuchse
2 Servo-Verlängerungskabel (20 cm)
Das stimmt nicht! bitte 4 Seite anschauen.
GrußHeribert
die lipo frage mit 5000mah bezog sich auf dies ebay angebot:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
verkäufer ajnos66
ishop: http://www.comtecgermany.de/
zumal der verkäufer in seinem normalen i-shop die t14 mit 2200mah anbietet.
auf nachfrage sagt er nur das es so ist wie im ebay angebot.
kann ich mir nicht so recht vorstellen, auf den lipo kann viel draufstehen.
hat wer eine t14 mit 5000mah lipo?
würde ein problem des zu kleinen accus lösen.Gruß Burki
Hab mal einen 3.200mAh (lt. Typenschild) gekauft naja nach ca. 30 min war Schluß ??? -> Schrott
Bei der T14 laufen ca. 700 mAh das vertragen nicht alle Accus wie man sieht.
Hi Burki,
careful! check das bitte ganz genau!
Alle robbe-Händler bieten die Anlage zum normalen "knapp unterhalb" der unverb. Preisempfehlung an.
Sogar die anderen Anlagen auf der angegebenen Seeite sind im Preis dermaßen "billig".
Das wäre bei Robbe Deutschland definitiv unter EK-Preis.
Da kann eigentlich was nicht stimmen.
Hab in den letzten zwei Wochen auch bei unzähligen Händlern Preisinfos eingeholt.
Der günstigste Preis war z.B. für die T12Z ca. 1.600€. Hier war allerdings der Empfänger (178,--)rausgerechnet. Somit wieder im normalen Bereich.
MikeFutaba seit 26 Jahren - 1984
Terra Top - T14MZ
Ein deutsches Handbuch ist keine Garantie dafür das die Anlage von robbe ist.
Handbücher kannst du einzeln kaufen.
Ich habe mir sowohl in Holland wie auch Belgien diverse Anlagen angesehn, der größte Teil war Import.
Ich habe selber mal auf einer Messe eine FF 9 bei einem Deutschen Händler gekauft und mußte dann feststellen das es eine Import war.
Zitat von einer robbe Seite zur T8 FG
Dieser Artikel kann in F, I, GB, CH, E, N, S, Amerika und Asien nicht über robbe bezogen werden. Die Beschreibungen in der jeweiligen Landessprache dienen zur reinen Information.
Zitat Ende
Und der shop bietet die T8 an
Gruß Friedhelm
Las dir doch ein Foto mit dem "robbe-Siegel" senden dann is es eindeutig.
(is hinter den HF-Modul)
Naja verdächtig is es schon warum ein Händler unterm EK verkauft ??
