E-Heli und Gaslimiter bzw. Gasvorwahl hilfe !
  • E-Heli und Gaslimiter bzw. Gasvorwahl hilfe !
    Hallo ich möchte meinen E-Heli im steller modus betreiben also mit Gas Kurve !
    Auf LS habe ich den Regler nun möchte ich aber mit den LS den Motor anlaufen lasen und gleichzeitig das über J3 die reglerleistung gewählt werden kann also eine gas Kurve, ist das machbar ?
    Danke
    Joop is möglich
    Im FSZ-Normal als Gas-Geber LS. (Geber auf Separat)
    Wenn der Geber LS auf max, (oder kurz davor) steht dann diesen Punkt als Umschaltung für den FZS-IDLE1 nehmen.
    Im FSZ-IDLE1 als Gas-Geber J3 eingeben.
      Danke geht das auch innerhalb von einen Flugzustand ?
        Ups übersehen :shock:
        Du hast ja ne T14MZ da brauchst ja nur die
        Funktion Gaslimiter aktivieren.
          Hallo Rudi1025
          Hier ist Rudi der sich die Finger beim proggen bricht.
          Hab das selbe Problem wie remove aber mit der FX30.
          Hab meinen TREX im Reglermode programmiert. möchte ihn nun aber im stellermode programmieren.
          Gas auf RS langsam hochfahren, und ab einem bestimmten Punkt übernimmt J2 (je mehr Pitch, desto mehr Gas) (bin kein 3D Pilot).
          kannst du mir sagen was ich da ändern muß
          Danke
            Hi Rudi, (noch einer )
            Progg dich ganz einfach die Gaskurve wie Du sie willst und dann zum hochfahren proggst den Gaslimiter (FX-30 ab V1.5) dazu der wird vom RS angesteuert und funktioniert GLOBAL.
