Kreissel einstellung über 100% weg ?
  • Kreissel einstellung über 100% weg ?
    wäre es möglich bei der T14 die Kreisel empf.keit kompl. über einen dreggeber einzustellen, das eine stufenlosen empf.möglich wäre ? Oder geht das nur bei Graupner ?
    Danke
    Hallo, das geht auch mit der T-14.
    Im Menu Kreisel kann das eingestellt werden.
    Gerhard
      ne da kann ja nur 20% weg max. einstellen wie mache ich das wenn ich 100% will ?
        100% gibt eingentlich keinen Sinn.
        Bei FUTABA wird die Grundeinstellung vorgegeben und dann kannst noch feinjustieren. (Die Funktion heist ja auch Feintrimm)
        das ist ja pro FZS 3 mal. speicherbar. (ich brauch nur einen Wert)
        Wennst es unbedingt so haben willst dann gib im Menü Funktion den gewünschten Geber ein und über AFR kannst ihn dann einstellen.
        das Menü Kreisel ist dann nicht mehr in Funktion.
        PS.: Typisches Gr... denken für alles eine Geber und dann dazumischen.
          Danke Rudi kannst du mir mal da mit den Kreisel Menü bitte etwas genauer erlären. Was ist mit Rate gemeint ?
          Ist das die grundeinstellung der empfindlichkeit ? bzw. was macht mann mit schalter ?
          Vielen Dank
            Ganz einfach
            Pro FZS braucht im Normalfall nur "Rate 1"
            War gibts zum einstellen:
            Status -> EIN/AUS
            Type -> GY/NORMAL
            - GY = GYRO -> NOR 0% bis 100% -> Sevoweg -100% bis Mitte
            - GY = GYRO -> AVCS 0% bis 100% -> Sevoweg Mitte bis +100%
            - GY ist speziall für FUTABA Kreisel GY401, GY601 usw.
            - NORMAL = 0% bis 100% -> Servoweg -100% bis + 100% -> 50% ist Servomitte
            Rate -> Vorgabewert
            Schalter -> brauchst nur definieren wennst mehr als 1 Rate aktiv ist. sonst NULL
            Geber -> Geber für Feinabstimmung
            Rate -> Wirkbereich des Feintrimmgebers
            Mode -> global oder separate
            - global diese Einstellung gilt für alle FZS
            - separate diese Einstellung ist nur nur den aktien FZS gültig.
            Rate 2 + 3 brauchst nur wennst pro FZS zwischen verschiedenen Einstellungen umschalten willst.
            Wird in der Regel nur von Experten benutzt.
              Super Vielen Dank ! Kann ich auch bei den geber für die Fein einstllung die wirkrichtung umkehren ?
                Joop einfach Vorzeichen ändern.
