Gyro 6 Positionen
  • Gyro 6 Positionen
    Liebe Leute
    wer kann mir bezüglich unten stehender Problemstellung behilflich sein.
    Zurzeit bediene ich einen 3 Position Schalter für drei Stellungen an meiner MZ18 für 3 Flght modes.
    Gerne möchte ich alle 6 Gyro Stellungen benutzen können.
    Vielen lieben Dank
    Flori
    Problemstellung:
    A3S3 also supports 6-position flight mode switching, which allows you switch among all 6 flight modes during flight. To do
    this, you need to program a mixing function with one 2-position and one 3-position switch on your transmitter. To read six
    states from the input signal correctly, the pulse length of the input signal must meet the requirement of range as shown
    below.The flight mode associated to each position can be preset in the
    software or program card.
    Zuletzt geändert von Erasmus; 01.06.2021, 20:23.
    Modell ist ein Impeller Flächenmodell mit 3 oder 6 Positionen Kreisel
      Grundsätzlich kannst die Positionen in der AFR-Kurve leicht eingeben.
      Mode: Kurve
      Alle Punkte ausser 1/9/17 löschen
      Jetzt hast für jede Schalterposition einen festen Wert.
      Das was du dir überlegen mußt, wie willst die Schalter belegen?
      Hier ein Beispiel.
      SW-1 (3Pos.) in den Funktionen als Geber definiert
      SW-2 (2Pos.) wird mit DualRate die Rate 4-6 aufgerufen
      SW-1
      SW-2
      Ergebnis
      unten unten Rate 1
      mitte unten Rate 2
      oben unten Rate 3
      oben oben Rate 4
      mitte oben Rate 5
      unten oben Rate 6
      Oder zusätzlich mit Flugzuständen.
      Am besten überlegen wann du welche Werte wirklich benötigst und wie kannst du sie richtig bedienen.
        Hat sich erledigt, habe alternativ eine Lösung der Gyro Firma gefunden
        Vielen Dank für deine Bemühung Rudi
        https://www.hobbyeagle.com/products/...ixing-example/
          Im Prinzip genau das gleiche nur über 2 P-Mix gelößt.
          Ich denke mit D/R ist es übersichtlicher und in einem Menüpukt.
            werde deine Version noch testen, mir ist allerdings das mit den zu löschenden Positionen nicht klar...habe nur 9 auf der Kurve.
              Du hast derzeit 9 Punkte aktiv von den 17 möglichen.
              also 1/5/9 behalten dann hast pro schalterposition einen Fixwert.
                Vielen Dank, habe soeben deine Lösung ausgeführt, ist viel einfacher und übersichtlicher.
