Lehrer Schüler T18
    Bei mir läuft die Schüler Lehrer situation nicht mehr.
    T18MZ Empfänger 7003 Sbus in der Modulation 18K im Trainermenu 8k
    Schüler T18MZ 7 K eingestellt
    er will nicht verbinden. Warum nur
      Ist der 7003Sb mit dem Schülersender gebunden? "FASSTEST"
      Im Lehrersender-Trainermenü 16K einstellen -> S-Bus-Empfänger hängt am Lehrersender.
        Hallo Rudi
        Es funktioniert nicht.
        Ich habe am Lehrersender T18MZ einen Empfänger 7003 gebunden als 18Kanal
        Im Trainermenue die 16k eingestellt.
        Im Schülersender Modulation auf 7Kanal ansonsten alles auf Dumm.
        So kann das nicht gebunden werden.
        Es funktioniert wenn ich am Lehrersender auch 7K in der Modulation einstelle aber dann geht ja der Empfänger 7003 nicht.
        Es hat übrigens alles mal funktioniert. Es will einfach nicht mehr.
          lies mal genau was ich oben geschrieben habe.
          SCHÜLERSENDER:
          Der R7003SB(LS-Modul über S-Bus) muß mit dem SCHÜLER gebunden werden. Also FASSTEST
          Diese Kombi muß alleine funktionieren mit einem Servo und Akku dran als Test.
          Im Schülersender wird im Trainermenü NIX eingestellt.
          LEHRERSENDER:
          Der Lehrersender wird mit dem Modell-Empfänger gebunden.
          Kombi Lehrer Modell muß auch funktionieren.
          Im Trainermenü auf 16K einstellen. Somit erwartet der Lehrersender ein S-Bus Signal.
          Schalter und Funktionen nach Wunsch definieren.
          R7008SB S-Bus (Port1 im Mode A oder C) "NICHT S-BUS2" mit Kabel an die LS-Buchse am Lehrer anstecken.
            ich steh auf dem Schlauch so kann das nicht funktionieren.
            Ich habe ein WTR7 Modul und kein Kabel als Verbindung. Es kann doch nicht sein, dass ich den Heli im Schülersender binden muss. Der wird im Lehrersender geflogen mit allen Einstellungen. dann über einen Schalter an den Schüler Sender 7K übergeben. Oder?
            Es funktioniert bei mir mit einem Segler Modell das aber auf 7Kanal fliegt. Da habe ich den Flieger im Lehrersener eingestellt und gebunden und übergebe den mit dem WTR7 Modul an den Schüler.
            Danke
            Hanspeter
              Jetzt schreibst vom WTR7 das ist ganz was anderes als der R7008SB als LS-Verbindung.
              SCHÜLER:
              WTR7 mit 7K-FASST mit Schüler verbinden. -> sollte dann grün sein.
              Zum Binden entweder Akku an den WTR7 oder
              am Lehrersender aber dieser sollte nicht senden sonst kann es Probleme beim Binden geben.
              Im Trainermenü NIX einstellen.
              Lehrer Trainermenü 8K einstellen.
              Modulation je nach Empfänger im Modell.
              Ob es funktioniert sieht man als 1. im Trainemen ob der Schalter auf EIN geht.
              Solange da AUS steht ist keine Verbindung vorhanden.
              Als 2. sieht man es im SEROMONITOR das der Schüler auch steuern kann.
              • #22
                Hallo Rudi
                musst dich nicht mehr bemühen. Habe hier auf Seite 1 und 2 alles nochmals nachgelesen und nachvollzogen. Jetzt geht wieder alles mit dem WTR7 Modul.
                Danke für Deine Bemühungen.
                Hanspeter
                • #23
                  wo war jetzt dein Fehler?
                  • #24
                    Im Schüler Sender im Trainermenu Schüler aktiviert!!
                    Geistige Umnachtung. das brauchts ja nur beim Kabel nicht bei WTR-
