T18MZ WC miat Castle Telemetrie link Sbus
  • T18MZ WC miat Castle Telemetrie link Sbus
    hat jemand ERfahrung mit dem Telemetrie Link von Castle auf die Futaba. ERkannt wird alles korrekt Anzeigen funktionieren aber völlig falsch.
    Bei den Drehzahlen muss ich die Anzahl Pole vom Motor angeben und kriege dann aber Drehzahlen je nach Fluzustand von 15'000 bis 20'000.
    Auch zeigt der Bildschirm die Ampere nicht an. Volt geht und andere Werte vom Regler wie Ripple, PWM, Gain usw. Aber das was wichtig ist kommt komplett falsch.
    An Castle habe ich auch schon geschrieben aber die Antworten scheinen zu dauern.
    Grüsse und Danke
    Hanspeter
    Hi Hanspeter,
    Lies mal die Anleitungen genauer bei einigen Reglern gibts keine "A".
    Und "mAh" kennt keiner und somit war das Castlelink für mich schon wieder tot. (wer braucht eins)
    Kannst Jlog verwenden da gehts besser.
    Wobei wennst Castlelink aktiv hast dann funktioniert der Heli-Reglermodus nicht mehr richtig.-> Darum auch diese Version bei mir wieder raus.
    Hab dann wieder UNISENS-E eingebaut funktioniert perfekt.
    Wobei von der Verkabelung hätte mir Castlelink oder Jlog besser gefallen.
    Es fehlen aber Höhe und Vario.
    Nettes Spielzeug beim Heli wenns nicht mehr da ist merkt man erst was einem fehllt.
      Danke Rudi
      mit anderen Worten da wird wieder was verkauft was gar nicht funktioniert. Ich habe noch 2 Jlog hier liegen also müssen diese rein.
      Nochmals herzlichen Dank die immer genauen Auskünfte an alle User.
      Grüsse
      Hanspeter
        Nöö funktioniert ja. Sinnvoll?
