AFR und D/R in allen Flugphasen gleich. WIEEEE ??
  • AFR und D/R in allen Flugphasen gleich. WIEEEE ??
    ich verstehe die Logik der D/R AFR Programmierung nicht
    Ich möchte mit einem Schalter für ROLL/NICK D/R auf 75% schalten können. Das habe ich jetzt auch hinbegommen.
    Nun wollte ich weitere Flugphasen einrichten und musste feststellen, dass in allen anderen Flugphasen nur noch die Einstellungen von AFR vorhanden sind. D/R geht nicht mehr.
    Diese jedesmal pro FP neu zu programmieren finde ich umständlich und Fehleranfällig.
    Gibt es eine Möglichkeit die D/R Einstellung in die anderen FP zu übernehmen ??
    Wenn jemand eine simple Erklärung für die ProgrammierLogik die da hinter steckt hat, wäre ich dankbar.
    Ralf
    wenn Du die Flugphasen bzw. Deine Programmierung auf SEPARAT und nicht GLOBAL stellst dann sollte es funktionieren...
    Gerhard
      Ist es in diesem Fall nicht genau andersherum?
        Nein. Global wirkt auf alles.
        Separat wirkt nur im jeweiligen Flugzustand.
          D/R EXP Programmierung auf GLOBAL !
          Dann hast du das gleiche in allen FZS !
          Bei Separat eben nur in "einem".
          Beste Grüße
          Axel
            Erstmal danke für die Antworten.
            Aber genau da ist der Hund begraben.
            AFR lässt sich auf GLOBAL setzen und damit ist diese Einstellung auch in allen Phasen gleich oder halt single, dann lässt sich das ganze beim Umschalten der FP mit umschalten.
            Ich finde aber keinen "Schalter" Global/SINGLE für D/R. D.h. ich muss in jeder FP D/R neu programmieren. Damit ich zwischen AFR u. D/R umschalten kann.
            Die Sofware ist übrigens die 1.1/1.37.
            Ralf
              Hi Sledge,
              ist schon klar, aber wenn ich die Frage richtig verstanden habe, wollte Ralf es andersherum.
                moin Ralf,
                für weitere Einstellungen, zb. Nick oder andere Funktion, mußt immer, um zu verhindern,
                das die vorher eingestellten Parameter überschrieben werden, auch diese zusätzlich programmieren und aktivieren !
                dieses Zeichen ">" steht für weiter !
                Roll:
                öffne Modellmenü
                > Geber (AFR-D/R)
                > jetzt müßte Roll im fetten Balken stehen, wenn nicht, anclicken, im neuen Fenster Ka, Funktion Roll bestätigen
                > dann D/R
                > aktiviere 1 INA
                > wird auf Aktiv geschaltet
                > "D/R1", hier kannst es Umbennenen, wennst willst, (steht dann, anstatt D/R1, Roll) ansonsten überspringen
                > "Funktion" steht Roll drin
                > ordne einen Schalter zu,( ich benutze nur 2Posi.Schalter, mit 3Posi.Schalter, mußt die Ein-Posi. probieren)
                > click Null
                > neues Menü
                > Null
                > Wunschschalter aktivieren
                > Ein-Posi.(in welcher Stellung des Schalters soll geschaltet werden)
                > Ende
                > Ende
                > Ende
                > click Linear
                > suche Dir raus, was Du einstellen willst, Linear-EXP1-EXP2, jenes bestätigen
                > Werte Rate oder Expo A - Rate oder Expo B -auf gewünschten % Wert - setzen
                > Roll Einstellung fertig !
                Nick:
                Modellmenü
                > Geber (AFR-D/R)
                > click Roll
                > "Ka" Nick anclicken
                > D/R
                > aktiviere 2 INA
                > "D/R2", hier kannst es wieder Umbennenen (steht dann, anstatt D/R2, Nick)
                > "Funktion" müßte wieder Roll stehen, anclicken, schaltet um auf Nick, wirst gefragt, sicher? bestätigen mit ja
                > ordne wieder einen Schalter zu
                > click Null
                > neues Menü
                > Null
                > Ende
                > Ende
                > Ende
                > wieder auf Linear clicken
                > jetzt gleiche Prozedere wie oben fettgeschrieben !
                > finish !
                dies kann/muß auch in benötigte FZS programmiert/übernommen werden !
                bei mir steht alles auf Seperat.
                wennst nicht klar kommst, einfach fragen
                ansonsten auch mal hier reinschauen FAQ'S , da wird Dir auch geholfen
                [SMILIE]gut Nächtle[/SMILIE]
                Steven / Big Papa
