Hallo Gemeinde,
ich möchte meine T12Z mit einem **** TU2-Modul ausrüsten. Die T12Z steht auch auf der Kompatibilitätsliste bei ****.
Nun habe ich die plus und minus und ppm-Leitungen auf der Rückseite der DSC/L/S-Buchse auf der Platine angelötet.
Das ****modul kriegt offenbar nach dem Einschalten keinen Strom.
Beim Einschalten (INA -> ACT) des Lehrermodus wird offenbar Strom auf die DSC-Buchse gegeben. Leider steht immer der Status des Lehrermodus auf AUS. Ich denke so wird kein ppm-Signal an der Buchse generiert. Das ****modul scheint auch entsprechende Signalisationen zu machen.
Hat jemand schon eine T12Z auf **** umgebaut und wie hat er das gemacht?
Ev. ist es dasselbe Problem wie bei Simulatoren und der T12Z, gibt es da etwas Tipps?
Gibt es sonst hilfreiche Tipps?
Danke vielmals,
Patrick
Danke vielmals,
Patrick
