Butterfly arbeitet falsch herum
  • Butterfly arbeitet falsch herum
    ich verzweifle gerade bei der Butterfly Programmierung.
    Ich haber in einer meiner drei Flugphasen die Butterflystellung auf dem Gasknüppel.
    Wenn ich jetzt die Ausschläge für WK und QR eingeben möchte, reagieren die Ruder schon in der Nullstellung des Steuerknüppels.
    Wenn ich denn Knüppel dann auf Bremsen stelle, gehen die Ruder zurück.
    Reversstellung bringt nix.
    Komisch, bei meinen anderen Modellen wr das kein Thema.
    Günter
    Hallo Günter.
    Du musst die Gebernullstellung im Butterflymischer neu einstellen. Siehe auch hier:
    http://www.futaba-forum.net/showthre...Klappen-Segler
      Hallo Egbert,
      ja, das habe ich schon gemacht.
      Du meinst bei SET die Knüppelposition festlegen, wo die Bremse aktiv wird. Die
      ersten drei Knüppelmillimeter ist die Bremse aus, dann greift sie erst.
      Wenn ich danach im Butterflymenü die Ausschläge für die 2 QR und die beiden WK aufdrehen will, dann gehen die gleich beim 4. mm auf Auschlag. Am Ende des Knüppelweges erst in Neutralstellung.
      Oder bin ich im falschen Menü?
        Ich denke, dass Du da grundsätzlich etwas falsch machst. Ich schicke Dir mal meine Telefonnummer per PN. Das wird dann wohl schneller gehen.
          Ich habe das gleiche Problem mit Butterfly ausgefahren auf Vollgas. Geber und Servo stehen auf REV, soweit so gut. Wenn ich >50% offset einstelle läuft alles richtig. Gehe ich auf 22%, ist Butterfly wiederum in der Vollgassstellung (Mode 2 J3 vorne) voll ausgefahren. Grundprogramm Segler 2xQuerruder und 2xWölbklappen, Einstellungen gem. Anleitung Futaba.
          Hat jemand eine Idee, woran das liegt oder ist es ein Bug.
          Gruss aviatri
            Stell mal deine Modelldatei online dann versuche ich es nachzustellen.
              Besten Dank, hier die Datei ALPINA 3.t12fg
              Gruss aviatri
                Ich kann keinen Fehler finden.
                Offset wird eingestellt indem du den Geber in die Stellung eingefahren stellst und dann OFFSET bestätigst.
                In der Regel ergibt das 0 oder 100% je nachdem ob Grundstellung BF eingefahren oben oder unten ist.
                  Vielen Dank für die Kontrolle!
                  Auf meinem Sender ist es jedoch reproduzierbar. Offset mit Knüppel und Edit 1 sec auf >50% alles i.O.
                  Offset mit Knüppel und edit 1 sec auf 22% Butterfly wieder auf Vollgas, Knüppel vorne.
                  Ich wollte eine neutrale Zone einrichten, da ich auf dem Gas keine Feder und Raster habe (Heli / Pitch)
                  In der Anleitung wird Offset auf 22% gestellt und erst ab da wird in die Butterfly-Stellung gefahren.
                  Ev. mache ich aber eine geistige Division durch Null. SW ist 3.0
                  Gruss aviatri
