Bei einem neuen Modell (L-39 von Topgun) habe ich HS54 Servos montiert. Als ich nun einen 8-Kanal Empfänger (608) anschliessen wollte haben die Servos "gesponnen". Sie haben gebrummt und gezittert. Manche sind erst allmählich in die Grundstellung gewandert. Es war, wie wenn sie keinen Strom hätten, sprich ich konnte sie frei bewegen.
Sche... - Empfänger kaputt. Also probehalber einen 6014 angeschlossen und das selbe Ergebnis
Dann habe ich einen 7-Kanal-Empfänger probiert und dort ist nun alles ruhig.
Allerdings bin ich mir ziemlich unsicher, ob wirklich alles OK ist und ich den Erstflug wagen soll. Hängt es mit der FASST Multi-Einstellung für mehr als 8 Kanäle zusammen? Ist der 7-Kanal-Empfänger jetzt sicher oder passiert mir im Flug ein Servoausfall?
Was ratet Ihr mir???
Auf alle Fälle habe ich die Schnauze voll von den Problemen. Ein Eurofighter mit 12 Kanälen macht die selben Mucken. Bei meinen anderen Modellen hatte ich noch keine Probleme. Durch Kreuztausch der Empfänger bin ich mir auch sicher, daß die keine Macke haben. Ich denke, ich werde die T12 auf **** umrüsten. Denn die Software und das Handling, sowie die Gestaltung des Senders sind schon überzeugend. Die Probleme mit den Empfängern, bzw. mit Servos eher weniger.
