Endpunkt-ATV....
  • Endpunkt-ATV....
    auf schalter legen, wie geht das am besten? zur Drehgeschwindigkeitsänderung mit schalter.
    danke
    Die Lösung heist AFR bzw. DualRate.
      stellt man nicht die geschwindigkeit über den endpunkt ein?oder sollte mall einen neuen flugzustand proggen?
        Was meinst du mit Drehgeschwindigkeit ?
        - das Servo ?
        - Die Motordrehzahl ?
        oder die Änderung der Motordrehzahl während des schaltens.
        Um Welches Modell geht es Heli, Flieger ?
          ups etwas falsch ausgedrückt ich rede von der pirouettengeschwindikeit also übern kreisel.möchte die geschwindigkeit über nen schalter ändern.
          danke erstmal ach ja um nen heli
            Habs aus deine PN es geht um Piruettengeschwindigkeiten.
            Die max. Ausschläge stellst mit ATV ein. (Pro Modell der mechan. möglicher Weg, daher nur 1 x vorhanden das ich die Hardware des Modells nicht ändert. :shock: )
            Dann kannst über die AFR die Wege begrenzen wie du willst.
            Entweder pro FSZ dann alles über AFR wennst aber in einem FZS verschieden Endausschläge schalten willst dann zusätzlich mit DualRate.
              alles klar danke rudi
