Hallo ich habe diesen jLog 2.6GW Telemetrie HoTT/Jive, Kosmik gebunden alles hat funktioniert ,beim nächsten ein schalten keine Daten vorhanden jLog leuchtet grün aber keine Daten .Bitte was mache ich falsch habe die Kabel schon getauscht.
jLog 2.6GW
Ist die Empfängerspannung vorhanden?
Sprich gibt es eine Telemetrieverbindung?
Dann kannst nur nochmal anmelden oder der Jlog ist defekt.
Hallo Rudi ich wollte noch danke sagen du hattest recht keine Verbindung ,Kabel beim faschen Port angesteckt kam erst nach mehrmaligem schauen im PC drauf .Ich hatte das jLog wahrscheinlich falsch in der Hand als ich es mit Doppelklebeband fix eingebaut habe.
