Drehzahl mit Telemetrie übertragung bei Benzinmotoren
  • Drehzahl mit Telemetrie übertragung bei Benzinmotoren
    ich hab da mal wieder eine Frage und keine antwort gefunden
    Ich habe einen Benziener "Saito Sternmotor" und da möchte ich gerne die Drehzahl im fluge wissen.
    Gibt es einen Sensor den ich an die Zündung des Motors anstecke oder muss ich mit einen Optischen Sensor hantieren? oder gibt es eine andere möglichkeit?
    mfg Stefan
    Hi Stefan,
    Ich kenn keinen der direkt mi S-Bus2 kommuniziert.
    Gibt es von anderen Systemen Sensoren dann sind die eventuell mit dem Magnet Sensor kompatibel.
      Hi Rudi,
      eigentlich schade das es da bei Futaba nichts giebt
      Ein bekannter von mir hat mir aus einer FMT einen Text zu komme lassen und da werde ich diese woche mal bei SM Modelbau anrufen
      mfg Stefan
        Na wenns eine RPM-Buchse gibt dann dürfte das Signal gleich sein wie ein Maganetsensor.
        Also Elektronik vom Magnetsensor rein und schon hast eine Verbindungs zum S-Bus2.
        Funktioniert bei den Phasensensoren gleich.
        Lg Rudi
          Hi Rudi,
          ich kenn mich mit den Elektro zeugs nicht so aus
          Du meinst also den sensor http://www.der-schweighofer.de/artik...agnetic_futaba
          Und da gibt es den BL Sensor auch noch http://www.der-schweighofer.de/artik...ensor_sbs-01rb
          Wie ich das aus den Artiekel lese nimmt er die +Leitung raus oder was meint er da mit aufgetrennt? Dann sind doch nur noch die -Leitung und die Signal Leitung da
          mfg Stefan
            Hi Stefan,
            Ich meine den 1. http://www.der-schweighofer.de/artik...agnetic_futaba
            Mit Auftrennen meint er das nur Impuls und Minus zum Sensor gehen.
            So werden die beiden Spannungen nicht miteinander vermischt.
            Lg Rudi
              Geht das mit allen magnetischen Sensoren?! Plus Leitung was von der Zündbox kommt unterbrechen?!
              Mfg Karl
                ich warte noch immer auf die Sensoren
                Ich werde hier auf jeden fall berichten ob es funzt oder nicht.
                mfg Stefan
                  hab zwei der Magnetischen Sensoren von Futaba in Betrieb.
                  Sind bei mir auf den Magnet der auf der Propellernabe ist ausgerichtet. (Der für die Zündung)
                  Hab mir dazu einen kleinen Winkel aus Alu gebogen.
                  Funktioniert einwandfrei.
                  Tim
                    gestern war es soweit, ich hatte die ganze sache mal getestet und es funktionirt alles
                    Sender T18MZ
                    Empfänger R 7008 SB
                    Sensor SBS-01 RM
                    Motor Saito Fg-60 R3
                    Am Sensor eingang nur das Rote+ Kabel enfernt und an den RPM ausgang der Zündung angeschlossen und die ganze sache hat auf anhieb Funktioniert
                    mfg Stefan
                      Hallo Stefan.
                      Ich weiss, ist schon ein paar Jährchen her, seit dem du diesen Betrag gepostet hast, aber ich stehe nun auch vor genau der Frage. Habe einen FG-84 R3 und möchte auch den RPM Ausgang der Saito Zündbox mit nem Futaba R7014SB Empfänger verbinden. Wo genau soll ich am SBS-01RM das rote Pluskabel aus dem Stecker ziehen? Zudem bräuchte es einen anderen Stecker oder ein Adapterkabel, damit das SBS-01RM an die Zündbox angeschlossen werden kann, richtig?
                      Vielleicht erhalte ich ja nach all den Jahren noch eine Antwort... Vielen Dank schon mal.
                      Grüsse, Stephan
                      Zuletzt geändert von Spetzflyer; 12.10.2020, 12:36.
                        Hat Stefan doch geschrieben "Rote+Kabel" NICHT anschließen am Sensoreingang.
                        Zum S-Bus2 braucht er natürlich alle Kabel.
                          Hallo in die Runde,
                          ich habe einen Drehzahlsensor SBS 01RM von futaba an der Zündbox des FG33R3 von Saito und soweit alles ausgeführt wie zuvor beschrieben, funktioniert aber nicht wie gewünscht.
                          Gibt es noch weitere Tips?
