T14SG, Sprachausgabe männliche auf weibliche Stimme umstellbar?
  • T14SG, Sprachausgabe männliche auf weibliche Stimme umstellbar?
    sicherlich ne "****e" Frage, ich stelle sie trotzdem.
    Kann die (deutsche) Sprachausgabe meines T14SG (Softwarestand 5.0) von einer männlichen Stimme auf eine weibliche umgestellt werden?
    Grüße Uwe
    Hi Uwe,
    Nöö kan nur eine Stimme.
      Eine Möglichkeit besteht. Wenn du die Englische Version installierst dann hast du eine Frauenstimme. Aber eben halt alles auf Englisch. Finde ich persönlich angenehmer.
      Patrick
        Hallo Rudi, hallo Patrick,
        alles klar und danke für das Feedback.
        Grüße Uwe
          habe auf meine FX 22 das Update V5 geladen...
          Wie ich hier im Forum gelesen habe,soll auch die Sprache V2 mit
          auf dem Update sein!!
          Wollte mal meinen Sender zum Sprechen bringen...
          Kann mir jemand einen entsprechenden Kopfhörer empfehlen...
          muss es ein Mono oder kann es auch ein gängiger Stereo Kopfhörer
          sein ??
          Ach so ,der Sender zeigt immer noch bei der Sprache V1 an!!??
          Steh etwas auf dem Schlauch !!
          Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen....
          Gruß Detlef
            Hi Detlef,
            du musst die Sprache extra nach der Firmware updaten. Bei der T14 ist das so.
            In der "Zip-Datei" ist das Sprachupdate normalerweise enthalten, wird aber nicht auf einmal installiert.
            Also mit der Futaba Software die Firmware von der SD runter und die Sprachupdate Dateien drauf und den normalen Udate-Prozess folgen!
            Jürgen
              Hi Detlef,
              siehe hier unten ist der Upadtevorgang genau beschrieben.
              http://www.futaba-forum.net/showthre...G-FX-22-Update
                Hi Rudi,
                also doch Sprache V2 hinterher laden...
                Habe die alten Daten nicht mehr,muß halt
                warten bis Ripmax aufmacht.
                Es eilt auch nicht.
                Kann ich denn meinen GPS 2 Sensor jetzt abhören ??
                Kannst du mir einen Kopfhörer empfehlen .....
                Oh,habe 8 Jahre Pause gemacht,es liegen Welten dazwischen...grins...
                vielen Dank noch mal an alle...
                Gruß Detlef
                  Hallo Detlef,
                  wenn Du möchtest kann ich Dir die Datei schicken.
                  Musst mir nur per PM Deine Mail Adresse zuschicken.
                  MFG
                  Jochen
                    Im Update V5.0 ist ja das Sprachenupdate auch mit dazugezippt.
                    also einfach das passende Sorachenupdate entzippen und weiter geht's.
                    Lg
                      Hi Rudi,
                      dank der schnelllen Hilfe von Jochen (Lutschi)
                      konnte ich das Sprachupdate V2 hochladen...
                      Der Sender spricht.....hab mein Ziel erreicht )
                      Aber eine Frauenstimme wär auch nicht schlecht...grins...
                      Schöne grüsse aus Kassel
                        Zitat von 500speed Beitrag anzeigen
                        Hi Detlef,
                        Jürgen
                        Ich frage mich, ob es die FRAGESTELLER als notwendig erachten, auch die Antworten lesen?
                        Sich dann auch nicht bedanken können, weiters auch nicht sehen können, dass die Lösung 7 Stunden später schon im Forum stand.
                        Anscheinend ist der einfachere Weg sich die Datei einen Tag später schicken zu lassen bevor man die Anleitung liest!!
                        Vielen Dank!
                        Zuletzt geändert von 500speed; 14.06.2015, 21:31. Grund: Ergänzung
                          Hallo Jürgen,
                          das war keine böse Absicht....habe heute morgen
                          geschrieben "Danke an alle"....
                          Hatte die Datei ausversehen gelöscht...
                          also brauchte ich eine neue !!
                          Trotzdem,auch Danke für deinen Tipp
                          und nicht mehr sauer sein
                          Gruß Detlef
                            Ja ist schon gut
                            Gelöschte Daten ist ja erst nach meinem Post gestanden, dann wäre ja klar gewesen, dass du eine neue "Zip-Datei" brauchst.
                            Jürgen
                              Gibts dies auch für die FX-32?
