Roxxy Smart Control
    Hallo zusammen!
    Ist inzwischen raus wer in Zukunft die Roxxy smart Control Regler vertreibt?
    Günni
      Hallo Günni,
      Multiplex macht das. Schau mal unter
      http://www.multiplex-rc.de
      nach. Dort ist eine Info.
      MFG
      Jochen
        Kann beim Betrieb der Roxxy Smart Control Regler mit BEC zusätzlich ein ultraguard
        http://www.rcheli-store.de/Elektroni...&c=5123&p=5123
        als Notstromversorgung angeschlossen werden ?
        Gruß Gerhard Hanssmann
          Ist im Roxxy Smart Regler eine Diode eingebaut, so dass ein Stromfluss vom Bachup Guard zum Regler im Notfall unmöglich ist ?
            Das steht wohl nirgends. Am besten du verwendest eine Diode oder das BEC Guard. Dann bist du auf der sicheren Seite. Dann kannst du bedenkenlos die Notstromversorgung anschließen.
            Patrick
              Wird der Roxxy Smart Controll bei sbus oder sbus 2 beim Empfänger angeschlossen ?
              • #22
                Hallo Gerhard,
                SBus2 sonst wird die Telemetrie nicht übertragen.
                MFG
                Jochen
                • #23
                  Kann der Roxxy Smart Control beim Sender im Menü SBUS Servos angemeldet werden ?
                  Der Regler ist doch kein Servo.
                  • #24
                    Wie wird dem Roxxy Smart Control im SBUS Verbund z.B. Kanal 1 zugeordnet ?
                    • #25
                      Was willst den ändern bzw. anmelden.
                      als Telemetriesensor http://www.futaba-forum.net/showthre...trol-Anmeldung
                      Kanaländerung T14SG http://www.futaba-forum.net/showthre...anal%E4nderung
                      • #26
                        Als Sensor anmelden war einfach.
                        • #27
                          Kanalbündelung bekomme ich nicht fertig.
                          bei mir gibt es den Button "schreiben" nicht
                          Sender T 18 MZ
                          Zuletzt geändert von Leontief; 29.11.2015, 19:47.
                          • #28
                            • #29
                              Bedienungsanleitung für Roxxy Smart Control Seite 5 rechts unten, Hinweis:
                              Kanaländerung beim Roxxy Smart Control geht nur bei Sender T14 SG und FX 22 ab Version 4.
                              bei T 18 MZ also nicht, deshalb erscheint der Button "schreiben" nicht.
                              die Links haben mir geholfen, danke.
                              • #30
                                Mein Roxxy Smart Control 40 A Regler macht bei der Kapazitätsmesseung beim Anschalten des Motors manchmal einen Reset. ist z.B die Kapazitätsanzeige bei 1213 mAh, so wird manchmal bei einem Motorstart nicht weiter aufsummiert, sondern bei 0mAh neu begonnen. Auf diese Weise nützt die Kapazitätsmessung im Flug nichts.
                                gibt es eine einfache Lösung dafür .
