habe etwas bemerkt und wollte mal wissen was so die Fachmänner dazu sagen.
Es gibt ja Akkuweichen die z.b mit 2 Empfänger über SBus Eingang arbeiten und das dann in einzelnen PWM Kanäle wieder ausgeben.
Dabei ist mir aufegallen das die Servos grundsätzlich nicht mehr so schön geschmeidig laufen wie ein Servo direkt an Empfänger.
An der Weiche kann ich Frame Rate 12ms,15ms,18ms u.s.w einstellen. Das bessere Ergebniss war mit 15. Aber nicht so gut wie direkt an Empfänger.
Ich merke es daran wenn ich das Ruder in der Hand halte und den Knüppel gleichmässig bewege. Ich denke aber das man es beim fligen nicht merkt.
Mir geht es darum:
Kann es sein das durch diese Weichen die direkte Signalweitergabe SBus-Weiche zu PWM-Servo ein wenig verschlechtert wird??
Heißt das was ich am Knüppel bewege wird mit der Weiche nicht so direkt (Synchron) übertragen als mit Empfänger PWM ausgang zu Servo ??
Danke schon mal
Gruß Jürgen
Mir geht es darum:
Danke schon mal
Gruß Jürgen
