Servolaufverhalten
  • Servolaufverhalten
    habe etwas bemerkt und wollte mal wissen was so die Fachmänner dazu sagen.
    Es gibt ja Akkuweichen die z.b mit 2 Empfänger über SBus Eingang arbeiten und das dann in einzelnen PWM Kanäle wieder ausgeben.
    Dabei ist mir aufegallen das die Servos grundsätzlich nicht mehr so schön geschmeidig laufen wie ein Servo direkt an Empfänger.
    An der Weiche kann ich Frame Rate 12ms,15ms,18ms u.s.w einstellen. Das bessere Ergebniss war mit 15. Aber nicht so gut wie direkt an Empfänger.
    Ich merke es daran wenn ich das Ruder in der Hand halte und den Knüppel gleichmässig bewege. Ich denke aber das man es beim fligen nicht merkt.
    Mir geht es darum:
    Kann es sein das durch diese Weichen die direkte Signalweitergabe SBus-Weiche zu PWM-Servo ein wenig verschlechtert wird??
    Heißt das was ich am Knüppel bewege wird mit der Weiche nicht so direkt (Synchron) übertragen als mit Empfänger PWM ausgang zu Servo ??
    Danke schon mal
    Gruß Jürgen
    Hi Jürgen,
    Ja jedes umsetzen verzögert das Signal. (Als Flächenpilot merkst das nicht. Nur Extreeeem 3D Helipiloten kennen es.)
    Ein nicht sauberes laufen des Servos ist eher ein Problem der Weiche die die Signale nicht sauber umsetzt.
    Im Flug merkst das sicher nicht ist eher ein Schönheitsfehler.
    Bist evnt. am Empfänger auf DIGI-Mode oder HighSpeed je nach Empfänger das stört so manche Weiche.
      danke für deine Info.
      werde wahrscheinlich nächstes mal keine Weiche dieser Art mehr nutzen.
      Auch wenn man es nicht merkt werde ich einen gleichmäßigen Servolauf nicht durch eine Weiche einschränken. Da nehm ich einfach nur eine für die Stromversogung.
      Auf die paar patchkabel kommt es mir nicht drauf an.
      Habe 2 x R7003SB Empfänger. Kann ich bei diesen in Sachen Digi Mode was umschalten?
      Gruß Jürgen
        Hi Jürgen,
        Bei den R700?SB wird durch die Modulation umgeschalten.
        FASSTest12 = HighSpeed
        FASSTest14(18) = Normalmode.
          ok ich habe bereits auf Fasstest 18 eingestellt.
          Eines noch. Bei dem Robbe/Futaba Expander der 4 weitere Kanäle ermöglicht dürfte dan das gleiche sein oder??
          Somit wäre es am besten 2 Empfänger zu verwenden.
          Gruß Jürgen
            Hi Jürgen,
            Nicht unbedingt hatte davon noch nichts gehört bzw. Selbst bemerkt.
            Sende mir bitte die Bezeichnungen der Weiche und Servos die du verwendest per PN.
            Lg
