Moin zusammen,
möchte via S-BUS2 zwei Servos ins HLW bauen. Sehe ich das richtig, dass dieser Komische HUB2/3/4 oder wie die Dinger heißen nix anderes als ein V-Kabel sind!?
Sprich drei Adern nach hinten und beide Servos parallel dran hängen?
Kann mir jemand Servos empfehlen? Betrieben werden sie an einer Powerbox Sensor, also 5,9/6,0V. Sie sollten dabei grobe Richtung 5kg drücken, möglichst leicht sein. Dicke ist auf ~25mm begrenzt also fast unrelevant. Höhe inkl Ruderhorn max 47mm. Es geht um einen Oldie-Segler - Vibration ist also kein Thema, Geschwindigkeit auch nicht.
Danke Euch!
Jonas
Danke Euch!
Jonas
