T14SG mit Unisens E und PowerBox GPS-Sensor II
  • T14SG mit Unisens E und PowerBox GPS-Sensor II
    Hallo zusammen
    Ich habe heute den ersten Log mit Unisens E und PowerBox GPS-Sensor II geflogen.
    Nach dem Flug waren alle min/max-Werte plausibel.
    Zuhause sah ich mir die Log-Datei an und muste feststellen, dass die Daten vom Unisens nicht richtig erfasst wurden.
    Die Daten vom GPS sind erklärbar.
    Kann mir jemand helfen
    Gruss Marc
    Hi Marc,
    Welche Daten sind den falsch?
    Hab auch viele Unisens im Einsatz alle OK.
      Hallo Marc
      Was genau meinst du mit nicht richtig? Habe festgestellt, dass wenn der Log eingeschaltet wird gewisse Daten mit Null initialisiert werden. Das heisst, wenn z.B. nun währende des Fluges der Log eigeschaltet wird Flughöhe am Display 250m / im Log dann 0m ist und bei der Landung, Display 0m und Log -250m angezeigt wird.
      Bitte lese mal dies, siehe Link:
      http://www.futaba-forum.net/showthre...hler-bei-logen
      René
        Hallo zusammen
        Wie René beschrieben habe ich auch den Log erst wärend dem Flug eingeschaltet.
        Jeder Parameter der vom Unisens kommt ist im Log, über die ganze Aufzeichnung, der gleiche Wert abgelegt.
        Auffällig ist vorallem, dass obwohl der Motor drei mal eigeschaltet (Ch 3) wurde und der Strom immer auf 0A steht
        Die Firmware im Unilog war 1.07.
        Die vorherigen Logs verwendete ich nur den Unisens und die Aufzeichnung war permanent.
        Da waren die Werte im Log plausibel.
        Ich habe nun bei beiden Sensoren die Firmware aktualisier und werde morgen ein paar Logs durchführen.
        Gruss Marc
          Hi Marc,
          Ist der Unisens-E schon richtg angemeldet ?
          Der sendet ja keine Daten?
          GPS schon.
          Wie siehts mit den Livedaten aus ?
          PS.: Unisens-E gibts neue Software V1.09 (ich hab auch die V1.07 in Betrieb)
            Hallo Rudi
            Ja die Livedaten waren i.o.
            Ein 3S Antrieb mit ca. 30A.
            Ich werde die Sensoren neu Anmelden und ein paar Logs machen.
            Gruss Marc
              Hallo zusammen
              Ich habe nun beide Sensoren, mit aktueller Firmware, neu angemeldet.
              Jetzt funktionierts.
              Auch das Unterbrechen und wieder Starten des Log funktioniert.
              Im Anhang sind zwei Dateien.
              Die erste ist der Log sofort beim Einschalten gestartet.
              Bei der zweiten ist der der unterbrochene Log wieder gestartet worden.
              Gruss Marc
