Anschluss Stromsensor an T14sg
  • Anschluss Stromsensor an T14sg
    Nabend
    Hab jetzt einige Flüge mit der T14sg (R7008SB) gemacht bei dem ich auch das Externe VOLTAGE Kabel genutzt habe.
    Jetzt hab ich einen F1678 Stromsensor angeschlossen und komme nicht mit der Anmeldung ? des Sensors klar.
    RX Batt - 6V
    EXT -Volt 16,1 wird angezeigt,obwohl wieder in den R7008SB gesteckt da direkter Anschluss am F1678 nicht funktioniert.
    Weiter bin ich aber nicht -
    Kann mich jemand auf den Richtigen weg bringen ?
    Gruß Walter
    Voodoo 400.
    Verdammte Schwerkraft -
    Erledigt zum Glück !
    War in der falschen Modulation.
    Gn8
    Voodoo 400.
      Moin
      Seit dem Fehler in der 12Kanal Modulation den Sensor anzumelden bin ich jetzt schon ein Stück weiter.
      Der Stromsensor F1678 ist angemeldet,spuckt aber keine Daten aus -
      Den Externen Voltage Sensor hab ich wieder in den R7008SB gesteckt,wo er auch die Spannung anzeigt.
      Vll hat jemand "den" Tipp für mich.
      Gn8
      Voodoo 400.
        Hi Walter,
        Hast neu gebunden mit FASSTest14 sonst sendet der Empfänger die Daten nicht.
          T14sg
          Hi Rudi
          Hab jetzt nochmals neu gebunden,der Stromsensor zeigt Grün.
          https://www.dropbox.com/s/n27aedhjz8...%2052%2014.jpg
          https://www.dropbox.com/s/bofu5d2ap4...%2040%2000.jpg
          https://www.dropbox.com/s/32lt1dayiz...%2039%2046.jpg
          https://www.dropbox.com/s/vcobrn19vj...%2039%2035.jpg
          https://www.dropbox.com/s/jpkr39yh11...%2039%2000.jpg
          Voodoo 400.
            Jut,ich habe fertig !-
            Nach nochmaligem Anlernen des Sensors über die S.I/F-Buchse hatt es endlich geklappt -
            Gruß Walter
            Voodoo 400.
              Hier das Ergebnis.
              https://www.dropbox.com/s/emkr56z5ko...%2014%2003.jpg
              Ich hab die Sicherung in den Kasten des Sensors gelegt und das Minus-Kabel der Spannungsanzeige an den Ausgang gelötet.
              Gruß Walter
              Voodoo 400.
                Hi Walter,
                Hast minus durch den Sensor ob da der Sensor richtig zählt?
                  Hi Rudi
                  Nein nach dem Sensor,ich habe vorsorglich die Anzeigen abgeglichen und keinen Unterschied feststellen können.
                  Noch ein Danke ans Forum, da ich mir doch einiges erlesen konnte.
                  LG Walter
                  Voodoo 400.
