Update T-Box V1.003 ist online
  • Update T-Box V1.003 ist online
    Hi Jungs,
    Update ist jetzt online.
    Damit funktioniert der Stromsensor auch auf der T-Box.
    Wichtig auch Sprachenupdate durchführen!!
    sind mit der neuen Software dann auch mehr als 2 Empfänger möglich oder bleibt da alles beim Alten?
    Grüße
    Ralf
      Hi Ralf,
      Es ist ein Softwareupdate kein HW-Update und somit bleibt das mit den Empfängern wie bisher.
      Und es ist ja jenau beschrieben was geändert wurde:
      Das Update auf Version 1.003 realisiert die Einbindung neuer Telemetriesensoren:
      • F1678 Stromsensor 150A
      • F1731 Drehzahlsensor Optisch
      • F1732 Drehzahlsensor Magnetisch
        Hallo Ralf.
        Das wird wohl niemals gehen, denn das ist eine systembedingte Einschränkung. (fail by Concept nennt man das wohl)
          Hallo Rudi, wollte gerade das Sprachenupdate durchführen. Komme bis zum Punkt Download complete, sehe jedoch keine Installation auf der T-Box. Kannst Du mir bitte weiterhelfen. MfG Wolfgang
            Hi Wolfgang,
            Das sind 2 Updates:
            1 x V1.003
            1 x Sprachenupdate DEU oder ENG
            Der Ablauf ist genau beschrieben wie es geht.
              Hallo Rudi, das Update V1.003 hat ja funktioniert, nur das Sprachenupdate nicht. MfG Wolfgang
                Hast bei beim Sound auch "Sound Data Downlaod" ausgewählt?
                Nicht "Firmware Download" wie bei der Firmware V1.003
                  Genau so habe ich es gemacht, sehe aber keine Installation auf der Box. MfG Wolfgang
                    Dann wiederhole es nochmal. (event. nochmal downloaden)
                    Nach dem Firmwareupdate sollte das Display wieder da sein.
                      Hallo Wolfgang,
                      habe gestern auch beide updates Firmware und Sprache durchgeführt und es hat beides funktioniert. Beim Firmwareupdate sieht man bei der Box am Display den Ladevorgang. Bei der Sprache leider nicht. Ist aber trozdem danach auf der Box.
                      LG Bernhard
                        Hallo Rudi, es hat jetzt funktioniert, vielen Dank für Deine Hilfe. MfG Wolfgang
                          hab gestern Abend meine Box auf die neueste Software gebracht, den neu gekauften Stromsensor eingebaut und eingelernt....funktioniert alles einwandfrei.
                          Was mich (ein kleines bisserl) stört sind die Vorzeichen bei der Stromangabe....da steht z.B. -8 A....statt einfach nur 8 A. Bei der Kappa-Angabe dasselbe -3498 mAh....Da sehe ich das ja noch ein, aber bei der Stromstärkenangabe eigentlich nicht. Hat jemand ähnliches beobachtet und weiß Rat ? Den Stromsensor habe ich in der Minusleitung, soll aber hinsichtlich des o.g. keine Rolle spielen....traue dem Ganzen aber nicht. Schön wär jetzt noch Sprachausgabe der Kapazität....aber das ist wohl Fehlanzeige. ??
                          Danke und Gruß
                          Otto
                          Zuletzt geändert von ejectionseat; 30.10.2013, 19:42.
                            Hi Otto,
                            Da stimmt die Stromlaufrichtung nicht.
                            Schau mal in die Anleitung da steht genau wie es sein muß.
                              Hi Rudi,
                              ist alles korrekt. Laut Gehäuseaufdruck ist auch die Stromlaufrichtung ESR und Accu richtig......steht drin, dass der Sensor sowohl in die Plus- als auch in die Minusleitung eingeschleift werden kann..... und einstellen kann ich an der Box nix.
                              Grüße Otto
