R7008 SB - T14 SG - Telemetrie - Probleme
  • R7008 SB - T14 SG - Telemetrie - Probleme
    Moin Futabas
    Hatte große Probleme die Telemetrie (GPS-Sensor) mit der T14SG in Gang zu bringen. Habe die Probleme nach einigem Suchen in verschiedenen Threads lösen können. Da offenbar viele diese Probleme haben, habe ich meine Problem und Lösungen zusammen getragen. Wäre schön, wenn dieser Thread NUR erweitert würde durch weitere Problemlösungen !!!! NUR DURCH PROBLEMLÖSUNGEN !!!
    R7008 SB umschalten auf Mode B
    - S.Bus wird zu S.Bus 2, Kanal 8 zu S.bus -
    T14 SG AUS
    Link (Empfänger) drücken und halten dann Strom an
    - Flash Rot/grün
    Link nach ca. 5 Sec. los
    - LED blinkt 1X rot
    Link 1x drücken
    - LED blinkt 2x rot
    Link drücken >2 Sec.
    - LED blinkt 2x rot, dann dauerhaft rot
    Empfänger AUS
    ANMERKUNG - Die richtige Einstellung des Empfängers ist anschliessend NICHT über den Empfänger zu kontrollieren !!!
    Zur Kontrolle normales Servo an Kanal 8
    In der Funke einen Stick auf Kanal 8 proggen
    Servo funktioniert NUR wenn der Empfänger auf Mode A/PWM programmiert ist
    Ist der Empfänger auf B/Kanal8 = S.Bus programmiert, funktioniert das Servo NICHT
    !!! TELEMETRIE IST AN DEN MODELLSPEICHERPLATZ GEBUNDEN !!!
    R7008 SB binden für Telemetrie
    Funke an - Empfänger aus
    In der T14 SG im Basis Menü Modulation öffnen
    Auf "Link" gehen und RTN drücken
    Empfänger an
    LED Grün am Empfänger signalisiert, dass die Verbindung funktioniert
    Sensoren an T14 SG binden/anmelden
    !!! Alle Sensoren müssen gleichzeitig gebunden werden !!!
    Y-Kabel aus Servoverlängerungen löten
    - ein Stecker, zwei Kupplung (Anzahl der Kupplungen entsprechend der Anzahl der Sensoren + Akku)
    - Sensoren UND Akku (z.B. 4,8V NiMh) verbinden, dann an die Servobuchse Rückseite T14 SG
    - T14 SG AN, Akku einschalten
    Im Basis Menü auf Sensoren gehen, gegen den Uhrzeigersinn drehen
    - Anmelden wählen
    FERTIG !!!
    Jetzt werden die Sensoren unter Telemetrie angezeigt
    Sensoren werden AUSSCHLIESSLICH am S.BUS 2 (waagrechter Anschluß) angeschlossen !!!
    HC3 sx oder bavarianDEMON 3SX werden AUSSCHLIESSLICH an Kanal 8/S.BUS angeschlossen !!!
    Viel Spaß mit der T14 SG
    Skyjumper
    Danke................
    na dass muß man erst mal wissen, steht in keiner Anleitung. oder doch???
    egal nochmals vielen Dank
    Grüße Heinz
      Nö. Man darf nur nicht die Slot-Zuweisungen eines bereits registrierten Sensors n löschen, bevor man n+1 anmeldet.
      Tom
        Wenn ich diese Beschreibung nicht gefunden hätte würde
        meine Anlage samt Unisens aus dem Fenster fliegen!!!!!
        Dickes Lob an den Verfasser ��������
          Moin Futabas
          Nu hab ich ein schickes neues Problem:
          - Unisens ist vorher im T-Rex 600 EFL mitgeflogen und alles funktionierte hervorragend!
          - Unisens aus 600er raus, in TDR gebaut
          - neuen Empfänger in TDR R 7008 SB
          - Unisens 4x angemeldet
          - Im Basismenu wird alles Prima angezeigt, aber NICHT "unter" der Home/Exit (Telemetrietaste)
          - Home/Exit zeigt in allen Modellspeichern nur noch zweizeilig z.B. "Rx-Batt." und "Ext-Volt" an
          Was zum Teufel habe ich jetzt wieder falsch gemacht ???????????????
          Telepathische Grüsse
          Skyjumper
            Hast es schon mal neu definiert das TELEM.MENÜ.
            Stell mal deine Modelldatei online.
              Öh ne !?
                Man lese die Anleitung.
                Der TELEM.MONITOR ist frei definierbar bis 4 Sensoren.
                Ab V2.0
                Also keine neue Funktion von V3.0
                  Damit sind wir beim Punkt:
                  Gibt das eine neu Anleitung ? Habe jetzt schon zum zweiten Mal die gesamte Anleitung Seite für Seite durchstöbert und NUR die Anmelderei der Sensoren gefunden, aber nix über den TELEM.MONITOR
                  Ich zweifel echt langsam an mir selbst!!!!!!!!!!
                    Das steht in der V2.0 Anleitung drin.
                    Sensornamen anklicken dann erscheint das Einstellmenü.
                    Die Nr. ist die Position der Anzeige.
                      ich habe dazu auch mal eine Frage: lässt sich der UniSens-E Sensor auch am R7008SB Empfänger S.BUS2 Port mit dem Sender binden oder muss das Binding zwingend an der S.I/F Buchse des Senders erfolgen?
                      Ich habe weder ein Y-Kabel noch Servoverlängerungskabel zum selbstlöten zur Hand...
                      Grüße Andy
                        Die Binding ist zwingend an der S.I/F Buchse des Senders zu erfolgen !
                        Y Kabel ist doch schnell gebastelt.
                        Gruß Gerhard Hanssmann
                          Hallo Gerhard,
                          schon, wenn man was zum basteln da hat. Mal sehen ob ich morgen noch was bekomme.
                          Grüße Andy
                            Logfiles mit DataExplorer oder LogView Studio auswerten
                            so, grad mal noch als Feedback:
                            der Modellbauladen an der Ecke hatte zufällig das passende Kabel da, also fix den UniSens-E gebunden und ab in die Lüfte.
                            Absolut genial, die Futaba Logfiles lassen sich anschließend mit ein bisschen Excel Gefrickel auch schön mit dem DataExplorer auswerten:
                            Oder, ohne das Gefrickel mit der Testversion von LogView Studio können die Logfiles direkt eingelesen werden:
                            Grüße Andy
                              Na das freut mich zu lesen. Mein Unisens-E kommt hoffentlich auch die Tage!
