Futaba R7003 Empfänger
  • #31
    Funktioniert ein Servo?
    was passiert im Servomonitor?
    • #32
      Hab grad keinen zur Hand,müsste ich morgen mal gucken.
      Im Monitor sieht man wie der Schalter sich bewegt.
      Ich hab mal den Empfänger wieder auf Standard gesetzt und die LED´s an Port 3 angeschlossen... LED`s leuchten, wenn ich über 50% Gas komme, dann gehen sie aus.
      Also die LEDs an sich, funktionieren.
      Zuletzt geändert von fungus; 24.07.2015, 00:12.
      • #33
        Muss man die T14SG für eine LED Beleuchtung spezial programmieren?
        Hab jetzt Zusatz 2 und Schalter SD genommen.
        • #34
          Hab nen Servo gefunden, sagt kein Ton!
          • #35
            Bist schon im Mode K?
            Umschaltung genau durch geführt zum Schluss muß immer 2sec. zum Speichern gedrückt werden sonst wird der Mode nicht übernommen.
            Auf welchen Kanal reagiert denn das Servo so kannst testen welcher Mode wirklich aktiv ist.
            • #36
              Ich glaube das mit den 2. sec hab ich voll verpeilt...
              Setzt mich gleich nochmal ran.
              • #37
                Tjoa, was soll ich sagen... *kopfklatsch*!
                Jetzt läuft.
                Gruß Nils
                • #38
                  Hallo Nils,
                  Der R7003SB zeigt nach dem Einschalten den eingestellten Mode an .
                  Sender aus; Empfänger ein nach 3xrot blinken kurze Pause und dann je nach eingestellten Mode die entsprechende LED Blinkfrequenz;
                  So kann man kontrollieren , ob man den gewünschten Mode eingestellt hat.
                  Ich wollte bloß nochmal auf diese Möglichkeit hinweisen, da es manchmal nicht bekannt ist.
                  Schönen Tag
                  Softy
                  • #39
                    Danke für die Info.
                    • #40
                      bin gerade ein wenig am verzweifeln.
                      Will den 7003 an meine FX32 binden - klappt nicht.
                      Ein 7008 funz sofort.
                      Danke für einen Tip.
                      Grüßle, Reinhold
                      • #41
                        Wenn Du mal schreiben würdest wie Du es versuchst, dann könnte man Dir auch einfach helfen.
                        Richtige Modulationsart eingestellt? (FASSTest)
                        WLan ausgeschaltet?
                        Geringer Abstand zwischen Sender und Empfänger?
                        Richtige Vorgehensweise? (Binden am Sender anwählen und erst dann den Empfänger anschalten)
                        • #42
                          Sorry für die Arbeit, aber es funktioniert nun, man muß halt alles lesen, dann ist man im Vorteil.
                          Danke Reinhold
                          • #43
                            Dann sag doch mal wo Dein Fehler lag? Das hilft evtl. jemand anderem, der das gleiche Problem hat.
                            • #44
                              Ja, ganz einfach eigentlich !
                              Habe versucht den 7003 wie meine 6008 und 6014 zu binden.
                              Aber so geht das nun mal nicht, Sender einschalten, auf Fasstest 18 gehen, dann auf Link, dann erst Empfänger einschalten.
                              Eben genau so wie es im Handbuch der FX32 steht.
                              Grüßle, Reinhold
                              • #45
                                Danke für die Rückmeldung. Über diese Geschichte sind schon viele gestolpert.
