Frage zum R6308 SBT??
  • Frage zum R6308 SBT??
    Hallo.
    Bin neu im Forum und möchte mich erst kurz Vorstellen dann kommen die Fragen
    Mein Name ist: Hannes bin seit Samstag 38 ,komme aus der Stmk genauer Bez Liezen. Fliege beim HSV Aigen im Ennstal,Hauptsächlich Scale Hubschrauber.
    Nun zu meiner Frage:
    In mein neues Scale Projekt möchte ich gleich einen Telemtrie fähigen Empfänger einbauen,da ich einige Zusatzfunktionen habe,benötige ich mind 3 Zusatzkanäle.
    Gedacht wäre der R6308 SBT. Laut beschreibung kann man den umschalten von 1-8 oder 9-16 Kanäle. Meine Funke ist eine T8FG.
    Wenn ich jetzt ein 3GX über Bus anschliesse,kann ich denn den Empfänger umschalten und die Restlichen Ausgänge 9-16 Analog/Digital nutzen????
    Hi Hannes,
    Joop so ist es den Empfänger auf 9-15 auf PWM und S-Bus umstellen. (Mode D)
    Wobei du mit der T8FG (MLT2) nur die Kanäle 9-12 als PWM-Anschluß nutzen kannst.
      Supi Danke.
      Bin ja Bus Neuling,habe auf der Robbe HP gesehen das,man auch einiges Programieren muss.
      Muss da der USB Programer benutz werden oder genügt der SBC
        Hi Hannes,
        was muß man wo programmieren ?
        Am Empfänger ? -> da braucht man nix zusätzlich.
        Den SBC oder USB Adapter CIU-2 brauchst nur für S-Bus-FUTABA-Teile die über den S-Bus programmiert werden.
        Für deine Anwendung (3GX) benötigt nichts von beiden.
          Ok,Danke.
          Dann werde ich den gleich mal Ordern.
