Vario Sensor sendet nicht
  • Vario Sensor sendet nicht
    Ich habe den Vario Sensor an die Telemetriebox angeschlossen und entsprechend eingestellt. Zuhause im Keller hat alles funktioniert. Beim erstmaligen einschalten auf der Wiese leuchtet der Sensor auf einmal rot und sendet keine Daten. Habe den Sensor jetzt mehrfach aus der Box gelöscht und wieder angemeldet. Gibt es da noch irgendwelche Tricks oder ist es noch ein Glücksspiel funktionierendes Telemetriezubehör von Futaba zu bekommen?
    So richtig ausgereift scheint der ganze Kram nicht zu sein....
    Gruß Rainer
    Hi Rainer,
    Wenn der Sensor rot leuchtet dann gibts kein S-Bus2 Signal.
    Hast richtig eingesteckt und den Empfänger im richtigen Mode?
      Hi Rainer,
      Hab es mehrfach überprüft. Will nicht. Hat man schon keinen Bock mehr auf diesen Müll.
      Gruß Rainer
        der SBUS2 wird erst aktiv, wenn der Sender mindestens einmal eingeschaltet wurde und der Empfänger Empfang hatte.
        Zustände.und.Anzeigen.Telemetrie
        Sender..........Box.....................Empfänger. ......................Sensor
        AUS.............AUS.....................AUS....... ......................AUS
        AUS.............EIN.....................AUS....... ......................AUS
        ................LED.rot
        ................Empfänger.Batt..0V
        AUS.............EIN.....................EIN....... ......................EIN.
        ................LED.rot.................LED.rot... ......................LED.rot.
        ................Empfänger.Batt..0V......SBUS2.nich t.aktiv.
        ........................................sendet.kei ne.Telemetriedaten.
        EIN.............EIN.....................EIN....... ......................EIN.
        ................LED.grün................LED.grün.. ......................LED.grün
        ................Empfänger.Batt..4.8V....SBUS2.akti v...........
        ........................................sendet.Tel emetriedaten....
        AUS.............EIN......................EIN...... ......................EIN.
        kein.Empfang....LED.rot..................LED.rot.. ......................LED.grün
        ................Empfänger.Batt..4.8V.....SBUS2.akt iv,FAILSAFE
        ................(letzer.empfangener......sendet.ke ine.Telemetriedaten.........
        .................Wert)............................
        Thomas
        Zuletzt geändert von tfischer; 11.09.2012, 23:15.
          Das Teil hat zuhause beim Einbau funktioniert und dann beim Einschalten auf dem Flugplatz nicht mehr. Habe jetzt schon mehrfach alle möglichen Prozeduren durchgetestet. SBus2 sendet nicht ist immer das Ergebnis.
          Ist irgendwie ernüchternd und man hat einfach gleich am Anfang das Gefühl in Bezug auf Telemetrie von Futaba irgendwie verarscht zu werden.
            achte mal auf die LED am Empfänger und die LED an der Telemetriebox, beide müssen grün sein,
            Thomas
              Zitat von tfischer Beitrag anzeigen
              Thomas
              Auch das ist gegeben. Der Sensor an der Box angemeldet usw. Alles leuchtet grün, bis auf den Sensor.....
                Ist der Empfänger auch im NORMAL-Modus ? (1xblinken - robbe-Anleitung 1. Seite rechts oben)
                Bekommst die Empfängerspannug rein ?
                  Ja! Auch mehrfach geprüft. Empfängerspannung wird angesagt. Vario immer noch auf rot!
                  Ich denke ein Hammer hilft. Ein kräftiger Schlag und die Probleme sind gelöst.
                    Hast einen anderes Sensor zum Testen ?
                    Sonst ab in den Service mit dem Teil.
