Akustische Ausgabe schaltbar?
  • Akustische Ausgabe schaltbar?
    Hi zusammen,
    gibts es bereits eine Möglichkeit bei der T18 die akustische ausgabe schaltbar zu machen? Primär würde mich ein Ein- und Ausschlaten des Varioton (GPS-Sensor) interessieren, da das dauerhafte gepiepe ja eher nervig ist. konnte bis jetzt aber nur die Option INA und Mod1 - Mod4 finden. (Im Übrigen kann ich auch 1-4 nicht wirklich unterscheiden).
    Weiter fänd ich eine Ausgabe z.B. der Höhe per Taster ganz nett.
    Layer 8 Problem, oder noch nicht möglich?
    Jonas
    Wenn´s knallt sind Kopf und Keller frei für neue Projekte...
    (FC-18), FC-28, (T10C), T12FG, T18MZ
    Hi Jonas,
    VARIO ist noch nicht schaltbar.
    die anderen Töne kannst im HOME2-Menü schalten.
      super, danke für die schnelle Antwort. Das ist schade, dass das noch nicht geht. Ist ja schließlich eine klassische Funktion, die man braucht, aber eben auch manchmal nicht braucht.
      Das mit der Schalterzuweisung im Home2-Schirm hat sich wohl auch jemand reichlich alkoholisiert ausgedacht ;-) Muss man erst mal dahinter kommen vorher die Uhr ausblenden zu müssen, um dann die Datailansicht der Telemetriewerte zu sehen........
      Naja, kommt Update - kommt Besserung.
      Jonas
        ach, nochwas:
        ist es korrekt, dass ich somit immer "nur" die drei Werte per Schalter abrufen kann, welche ich im Home2-Menü hinterlegt habe!?
        Jonas
          Kann mir das mit den drei Akustik-Werten jemand be- oder widerlegen?
            Joop ist derzeit so es können die 3 im Home2 Menü angezeigten Werte per Schalter zum Sprechen aufrufen werden.
            Wennst alle ein schaltest dann werden diese nacheinander gesprochen.
              Hallo Zusammen
              also ich finde diese Punkt zum Einstellen nicht bzw wie ich einen Schalter für die Sprachausgabe belegen kann? Ich habe die aktuelle Software 2.2 .0 drauf. Mein
              Problem ist das ich einen Schalter belegen möchte und wenn ich diesen Umlege werden die Daten die im Home 2 Menü angezeigt werden per Spachausgabe nacheinander ausgegeben. Ist das machbar?
              Michael
                Hi Michael,
                Im Home2 Menü wennst den Timer ausschaltest dann kannst die Sprachausgabe-Schalter definieren. (Wird noch geändert)
                Dann kannst ja die Timer wieder einschalten.
                  Hallo RudiDanke für die prompte Antwort aber wieKann ich den den Timer ausschalten ? Suche Diese Funktion schon seit 30 Minuten finde aber nix.GrußMichael
                    Einfach auf "Ausw" drücken und unten links ist der Schalter.
                      Hallo Rudi Super jetzt geht alles vielen DankCuMichael
                        Gibt´s hier schon neue Infos in Sachen Update / Varioton schaltbar?
                        Jonas
                          Ich habe es so werstanden dass wegen Windows-betrieb bei der T18, das Varioton ein eher stressiger Lärm macht. Verstehe ich es richtig wenn der Ton wegen Windows so bleiben muss egal ob schaltbar oder nicht?
                            Ja, das stimmt. Das kommt daher, dass die Tonausgabe über Interrupts gesteuert wird, hat man mir erklärt.Viele Grüsse,Fred
