Hi zusammen,
ich hoffe es kann jemand Licht in mein Dunkel bringen.
Folgendes: Ich betreibe eine T18MZ mit R7008SB und wollte den externen Spannungseingang für meinen Zündakku nutzen. A) Kontrolle gegen Unterspannung, B) Kontrolle ob Zündung an oder aus. Gesagt, getan.
Fernsteuerbarer Schalter an dessen Ausgang ich neben der Zündung auch das Kabel für die externe Spannung geklemmt habe.
Die externe Spannung wird mir auch korrekt im Display angezeigt, allerdings unabhänig vom Schaltzustand des Zündschalters! Ziehe ich eingansseitig den Zündakku ab, fällt die Spannung sofort auf null, stecke ich ihn an, egal wie der Schalter steht 7,8V.
Jetzt kommt´s: mein Multimeter zeigt den Schaltvorgang an ! ! ! ! Nach ~0,5sek ist die Spannung am Ausgang weg (bis auf 0,07V)! im Sender stehen weiterhin die 7,8V. Ein ZWEITER (schachtelneuer) R7008SB zeigt genau das gleiche an.
Anhand vom Multimeter schließe ich den Zündschalter aus, da beide Empfänger das gleiche Verhalten haben diese auch. Die Telemetrie an sich auch, da ja ohne angeschlossenen Zündakku die Spannung korrekt aktualisiert wird.
Wer hat eine Idee?!?
Jonas
Jonas
