Empfänger R7006SB keine Funktion Kanal 11-12 auf Modus D
  • Empfänger R7006SB keine Funktion Kanal 11-12 auf Modus D
    Hallo.
    Habe einen R7006SB im Betrieb Modus D das ist laut Anleitung Kanal 9-12 am Empfänger der Rest über SBus zum Microbeast.
    jetzt habe ich das Problem das Kanal 3 und 4 wäre dann 11 und 12 keine Funktion haben. 9 und 10 laufen problemlos.
    Bist dir sicher das Mode D aktiv ist?
    welche Übertragung hast eingestellt?
    welche Kanäle kommen auf Ausgang K3+4 den an?
    Ich vermute mal FASSTest12 da werden nur 10 Kanäle übertragen.
      Hallo. Ja der Empfänger ist mit Sicherheit Modus D sonst würden ja die beiden Kanäle 9 -10 nicht Funktionieren. Die Modulation ist Standart Fasstest
        FASSTest12 oder FASSest18
          FASSTesT12 hab ich oben geschrieben hat nur 10 Kanäle.
          stell um auf FASSTesT18 und es wird funktionieren
            Ok. Danke das werde ich mal Testen.
