Hobbywing Telemetrie-Adapter für FUTABA-S-Bus2 (HW30850500)
  • #31
    Muss man den sensor manuell anmelden.
    Hab ihn eingesteckt slot 8,16,24 aktiviert. ID wird aber 0 angezeigt.
    Led blinken rot und grün
    Sender T32MZ Vers. 3.5.1 Encoder 1.3 Deutsch
    Regler Platinum 80A V4 aktualisiert auf 4.0.3 die älteste V4 version
    Es wird kein Strom und keine Kapazität angezeigt..
    Strommessung ohne Rotorblatter aber sollte so ca. 10A sein.
    Zuletzt geändert von crazyf3a; 06.05.2022, 21:00.
    Von der Robbe Mars bis zur T32MZ
    Meine letzten Anlagen
    Robbe Mars……..Rex……
    PCM 1024 9Z WC2 (Bild)
    T 14MZ
    T 18MZ WC
    T 32MZ
    • #32
      Nee man kann den Sensor (nicht den Regler) am Sender anmelden. Neu einlesen usw.
      funktioniert wie es soll.
      wenn man es manuell machen will und der Sensor jungfeulich ist, dann ist Slot24 eingestellt.
      sonnst kann es nur 8/16 oder 24 sein.
      • #33
        Hallo nochmals,
        Habe den Regler nochmals eine neue Firmware verpasst. PL-04.0.04
        Damit habe ich einige Daten. Leider kein Strom und keine Kapazität. Siehe Foto.
        Ohne Rotorblätter, Vielleicht liegt es daran. Strom sollte ca. 10A sein.
        Habe absolut keine Ahnung was es noch sein könnte.
        Zuletzt geändert von crazyf3a; 06.05.2022, 21:43.
        Robbe Mars……..Rex……
        T 14MZ
        T 18MZ WC
        T 32MZ
        • #34
          Ich denke das der 80er wie der 60er keinen Stromsensor eingebaut hat und somit nix anzeigen kann.
          • #35
            Gibt es zwischenzeitlich Erfahrungswerte?
            Am meisten interessieren würde mich, ob die Kapazitätsmessung stimmt.
            Hat jemand evtl. auch Erfahrungen mit der Kombination T16IZ und HW150 v5?
            Danke für eure Antworten.
            Beste Grüsse Daniel
            Have fun
            Danoo
            _______________
            FUTABA T8FG, T14SG
            Erwin XL UL | Zorro Light | Leprechaun
            https://www.swashplate.ch
            • #36
              Hast im Sender auch was eingegeben?
              im hab im Sensor 1:1 und Übersetzung und Pole im Sender eingestellt dann passt es.
              • #37
                Servus Rudi
                Ich hab noch nix eingestellt weil ich erst jetzt einen Versuch starten werde. Bis anhin war ich mit Unisens-E unterwegs. Gem. deiner Aussage entnehme ich, dass die Angabe verlässlich sein wird, wenn die Einstellung so gemacht wird.
                Danke!
                Beste Grüsse Daniel
                Have fun
                Danoo
                _______________
                FUTABA T8FG, T14SG
                • #38
                  Ich betreibe meine 3D Flieger ohne BEC vom Hobbywing 200. Wenn ich den Telemetrie Adapter an den Futaba Empfänger anschliesse, habe ich ja dort die 5V vom HW200 Programmierport. Kann man da auch einfach den roten Draht des Kabels vom Programmierport rausziehen und erhält man trotzdem noch Telemetrie Daten?
                  Christian
                  • #39
                    Hi Christian,
                    Ich verstehe dein Problem nicht?
                    Die HW interne Spannung beträgt 5V die angezeigt wird.
                    Die Empfängerspannung siehst am "Slot0 Empfänger"
                    • #40
                      Ich habe ja jetzt die Empfängerstromversorgung und die Servos an einer Powerbox Pioneer mit 2x 2S 2400mAh angeschlossen. Also total unabhängig von Hobbywing BEC. Wenn ich jetzt die Telemetrie vom Hobbywing an meinen Futaba Empfänger anschliesse, verbinde ich doch den Hobbywing wieder mit meiner Empfängerstromversorgung.
                      • #41
                        Ich denke nicht das da eine Verbindung besteht.
                        1. Kannst messen das da nix durch geht.
                        2. Must beim programmieren eine zusätzliche Spannung anlegen.
                        • #42
                          Moin
                          in meiner Kombi
                          - Hobbywing Platinum 120v4
                          - CGY760R
                          - T32MZ
                          - HW SBUS Adapter
                          laufen weder der SBUS Adapter noch UniSensE. Letzterer schaltet sogar den Empfänger aus, beim HW Adapter wird nichts übertragen. Hat jemand mal de RCSENSE Adapter getestet?
                          Grüsse
                          Gero
                          • #43
                            UNISENS mit CGY760R geht nicht.
                            wurde schon darüber geschrieben
                            der Rest geht bei mir schon. (HW130A HV, und HW150A)
                            HW und Sender am letzten Softwarestand?
                            HW ab Slot 16 angemeldet? (nicht Slot 8 verwenden gibt manchmal Probleme)
                            Hast eine Empfängerspannung am Sender?
                            Und manche HW senden erst Werte wenn sich der Motor dreht.
                            • #44
                              Hi
                              Einziger Unterschied ist der Hobbywing 120A v4, der Rest entweder aktuellster Stand oder auch mit verschiedenen Firmwareversionen getestet (Regler) auch alle Slots probiert - Support ACT war dabei und ein lustloses mail von Hobbywing. Anscheinend geht ausgerechnet dieser Regler nicht. Hat mich jetzt in Summe zuviel Zeit gekostet
                              Grüsse
                              Gero
                              • #45
                                Für den HW-Adapter gibt es auch ein Update eventuell hilft das.
