Hi Jungs,
So jetzt ist er endlich in Europa verfügbar.
Der HW-Adapter „Hobbywing ESC“ funktioniert bei folgenden Sendern:
Unterstützte Hobbywing Platinum-Regler (V4/V4.1/V5)
Stand 2022.01
T16IZ ab V3.1
T16SZ ab V4.1
T18SZ ab V4.1
T32MZ ab V3.5.0
Folgende Daten werden übertragen:
Stromaufnahme: (A)
Spannung: (V)
Kapazität: (mAh)
Drehzahl: (U/min.)
ESC Temperatur: (°C)
Motor Temperatur: (°C)
Drosselöffnung: (%)
Zum Test hab ich den HW-Platinum 150A V5 probiert.
Alle Komponenten schachtelneu Regler, Adapter.
Sender T18SZ mit R3008SB.
So wird es gemacht:
Ps: 2022.01.15 wurden von HW einige Bugs behoben, also prüfen ob euer HW-Regler up to date ist.
Eine Anmeldung wie bei FUTABA-Sensoren üblich ist natürlich auch möglich.
Der HW-Adapter verwendet als Default-Slot den Slot "24"
Bei einer Anmeldung versucht er zuerst Slot8, Slot16 und dann Slot24 zu erreichen.
Slot8 belegt Slot8-15
Slot16 belegt Slot16-23
Slot24 belegt Slot24-31
Es sind bis zu 3-HW-Regler mit Telemetrie parallel möglich.
Über die HW-LCD-Programmierbox (HW30502001) kann folgendes eingestellt werden.
Slot-Nummer, Anzahl der Pole, Zähnezahl des Ritzels, Zähnezahl des Hauptzahnrades
Die Pole und Übersetzung kann alternativ auch im Sender eingestellt werden.
Wichtig: entweder im Sender oder im HW-Sensor einstellen.
Stand 2022.01
T16IZ ab V3.1
T16SZ ab V4.1
T18SZ ab V4.1
T32MZ ab V3.5.0
Stromaufnahme: (A)
Spannung: (V)
Kapazität: (mAh)
Drehzahl: (U/min.)
Drosselöffnung: (%)
So wird es gemacht:
- HW-Sensor am Regler anstecken und am Empfänger S-Bus2.
- HW-Regler am K3 anstecken.
- Sender mit Empfänger binden. (Empfängerspannung wird angezeigt)
- Im Sender Menü Sensor bei Slot 24 "Hobbywing ESC" ausgewählten.
- Regler mit mit Akku verbinden.
Wenn Regler ohne BEC zusätzlich Empfänger-Stromversorgung einschalten. - Menü Telemetrie -> Daten werden angezeigt.
Wenns dann noch immer nicht geht, folgendes prüfen
Hilft das alles nicht, dann mußt den Fehler auf der HW-Seite suchen bzw. Adapter oder Regler fehlerhaft.
Update neu aufspielen.
- Wurde der Empfänger mit den Sender richtig gebunden?
Wenn JA dann wird die Empfängerspannung angezeigt.
(Ohne Empfängerspannungsanzeige ist jeder weitere Versuch
Telemetrie zu sehen sinnlos da keine Verbindung besteht.)
Wenn NEIN, dann Bindung wiederholen.
Hilft das auch nichts, dann kurzzeitug auf eine andere Modulaton umschalten damit die Empfänger-ID gelöscht wird.
Wenn eine Frage komm Kanalreihenfolge anpassen immer mit NEIN antworten.
Wenns immer noch nicht geht dann, mal den Raum wechseln oder WLAN und Handy abschalten.
. - Zum Test alle 3 Möglichkeiten von HW aktivieren.
Im Menu "Sensor" Slot8+16+24 "Hobbywing ESC" manuell eingeben.
Dann sieht man, auf welchem Slot HW wirklich arbeitet
. - Geht dann immer noch nichts, dann Verkabelung prüfen.
Ist der HW-Adapter mit dem FUTABA-Stecker am Empfänger S-Bus2 angeschlossen?
Patchkabel am HW richtig gepolt angeschlossen. (beide Seiten prüfen)
. - HW-Regler-Stecker am Empfänger (z.B: KA3) richtig angesteckt?
. - Flugakku am Regler angesteckt?
ohne BEC zusätzlich Empfängerstromversorgung einschalten.
