Zur Ausgangslage: Ich verwende ein T18MZ mit Firmware 2.7.3, Empfänger R7008SB (FW-Stand nicht bekannt), Regler YGE Aureus 135 (mit Telemetrie), Futaba SBS-01 TAS (true-air-speed). Die Ansteuerung/Stomversorgung der Servos erfolgt über eine Powerbox-Pioneer über den SBUS. Die Telemetrie der Pioneer nutze ich nicht.
Ich wollte den YGE-Regler mit dem SBS-TAS und einem Höhe/Vario-Sensor (Varianten - Hepf-Micro, Futaba, SM-Micro-Vario) kombinieren.
Ich habe es geschafft, das die Telemetrie die Werte des YGE-Regler und der SBS-TAS angezeigt hat. Ich konnte aber die Höhen/Vario-Sensoren nicht zur Anzeige bringen. Schwierigkeiten bereitet mitunter, dass bei der Anmeldung die FUTABA-Sensoren nicht verbunden sein dürfen, nur die Fremd-Sensoren. Die Futaba-Sensoren müssen manuell konfiguriert werden, ohne direkte Anmeldung am Sender.
Am erfolgreichsten war ich, wenn ich die Futaba-Sensoren vorgängig manuell mit ID eingefügt habe und dann die Fremdsensoren über die Anmeldung direkt am Sender hinzugefügt habe. Dabei konnte ich jedoch die Wunsch-Slots der Sensoren aus der Beschreibung nicht einhalten. Ich weiss aber nicht, ob dies wirklich das Problem ist. Ich habe zudem auch den Eindruck, dass keine Lücken zwischen den genutzten Slots der Sensoren sein dürfen, bin aber nicht sicher, ob dies so ist.
Ich habe mittlerweile Stunden damit verbracht, alle möglichen Kombinationen zu testen, ohne Erfolg.
Hat jemand von euch das Telemetrie mit einem Sensoren-Mix im Griff, so dass er mir ein Rezept mitteilen kann, wie ich den Mix aus Futaba und Fremdsensoren bewältigen kann. Der Spezialist von Arwico hat gemeint, dass es ein schwieriges Thema ist und dass der Erfolg unsicher ist. Bis jetzt hat er Recht gehabt :-(
Gruss, Felix
Gruss, Felix
