Servo S-Bus 2 - Einziehfahrwerk programmieren
  • Servo S-Bus 2 - Einziehfahrwerk programmieren
    hallo,
    Bestimmte Servos kann man für ein Einziehfahrwerk programmieren.
    Auszug einer Anleitung:
    Servotyp (Typ) S-Bus 2 Servo – nur bei T14SG, T18MZ (WC), FX22, FX32, T4PX (R) Hier wird die Einstellung für ein „Normales“ oder ein „Einziehfahrwerksservo“ gewählt. In der Stellung „EZFW“ wird automatisch 30 Sekunden nach Erreichen der Stoppposition der Totbereich erweitert. Dies reduziert den Stromverbrauch in der zu haltenden Position. Erfolgt ein Signal zur Ansteuerung, so schaltet das Servo wieder auf Normalmodus um und nimmt die neue Position ein.
    Diese Funktion ist nur bei den neuen S.BUS2 Servos (SV Servos) nutzbar und nicht bei den älteren S.BUS Servos wie z.B.: S3171SB, S9071SB, S9072SB, S9074SB und S9075SB.
    Kann leider nicht mit S-link Adapter CIU-3 programmiert werden.
    Frage: könnte man ein S-Bus-2 Servo an einer T14SG programmieren ( zB. auf Einziehfahrwerk ) und mit einem anderen Sender (FX 20) fliegen?
    Danke
    Gerthi
    Hi Gerthi,
    Das S-Bus(2)-Servo und die Servointerne Programmierung hat nichts mit dem Empfänger oder Sender zu tun und ist im Betrieb wie jedes andere Servo zu behandeln, egal ob es am S-Bus hängt oder direkt am Empfänger.
      hallo Rudi;
      danke, war mir nicht ganz sicher, ob es so funktioniert, gut zu wissen.
      Gruß Gerthi
        hallo Rudi,
        hab noch eine Frage zu S-Bus Programmierung.
        Verändere ich zB. die Servogeschwindigkeit enorm (8 Sekunden), verändert sich damit auch die Servokraft?
        Danke
        Gerthi
          Warum soll sich das ändern?
          wennst langsam steuerst ändert sich ja auch die Kraft nicht.
            danke,
            alles klar.
            Gruß Gerthi
