Spirit FBL nur mit Sbus2
  • Spirit FBL nur mit Sbus2
    In der Anleitung zum Spirit Pro FBL wird gesagt das kein weiteres Kabel ausser das Sbus2 zwischen Empfänger und Spirit nötig ist.
    Soweit ich es getestet habe benötigt der Empfänger zumindest zusätzlich Spannung aber gab es nicht diverse Probleme mit dem Signal zum FBL über Sbus2?
    Meines Wissens sollte man Telemetrie und Daten trennen oder bin ich falsch?
    T14SG, Heli und Copter Flieger ganz oben in Deutschland
    WIRKLICH S-Bus2 bist du dir da GANZ sicher?
    Ich kenn kein FBL-System ausser von FUTABA das S-Bus2 unterstützen.
    Ich denke es ist S-Bus !!!
    Strom kommt vom FBL bzw vom Regler am FBL?
      http://manual.spirit-system.com/inde...lemetry#Wiring
      da steht deutlich: kein weiteres Kabel nötig
      3 Wiring
      The FrSky Integration cable is able to transfer everything including channel data and telemetry. This mean that you will not need to connect anything else except this cable.
        Dann ist ja OK wenn es da steht.
        Und alles sauber programmiert wurde vom Hersteller kein Problem.
        Strom bekommt er über das FBL-System wenn der Regler dran hängt.
          Du meinst sicher den Sbus Bug, den es mal am 7003SB gab. Wenn man einen Empfänger ohne hat und den 7008SB auf der neusten Firnware funktioniert es ohne Probleme. Telemetrie kommt dann auch direkt.
          Viele Grüße
          Nils
            Hmm, meiner ist ein älterer 7003SB.
            Muss ich mir doch Sorgen machen?
            Kann ich prüfen ob es die neuste Firmware ist?
              Das war das Thema S-Bus und S-Bus2 zugleich.
              siehe hier
                Der 7003 braucht einen Goldpunkt zwischen den Antennen. Ansonsten musst du ein Widerstand einlöten, ist ein Hardwarefehler bei diesem. Bei mir wird von Rudi kein Link angezeigt, aber klingt danach.
                  ich habe keinen goldenen Punkt nutze aber ja nicht beide Sbus Anschlüsse sondern nur SBus2.
                  Habe es heute getestet. Keine Probleme und Heli heil wieder am Boden ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
                  Telemetrie scheint auch zu gehen. Das muss ich aber noch genauer testen.
                  Wenn es so bleibt ist es eine gute Lösung. Ein Kabel vom Empfänger und Telemetrie ohne S32 oder Unisense.
                  Ich glaube das Spirit gefällt mir immer besser.
                    Das ist leider nicht korrekt, es fehlt ein Widerstand (Pull-Up) im Empfänger und zum Beispiel kann es schon bei hoher Luftfeuchtigkeit Probleme geben (in der Theorie). Das was Rudi meint, ist das es mit vielen Sbus 2 Geräten am Bus eher zu Probleme führen kann, das tritt dort dann häufiger auf. Ich würde ohne Widerstand nicht damit fliegen. Die gab es auch mal bei Robbe bzw. Ripmax fertig konfektioniert.
                    Viele Grüße
                    Nils
                    Zuletzt geändert von augur; 18.07.2019, 16:37.
                      Das hat nichts mit vielen Geräten am S-Bus2 zu tun sondern mit der Datenmenge
                      und die muß sauber verwaltet werden das es stabil funktioniert.
                      Darum verwenden viele 3rd-Partyhersteller den S-Bus und nicht den S-Bus2.
                        Ja, hat aber nichts mit dem Bug im 7003 zutun. Ansonsten stimmt ich dir zu. Wenn ein Gerät nicht sauber funktioniert macht es ggf. den ganzen Bis kaputt.
                          Jetzt ist er abgestürzt. Weggekippt über Seite. Keine Reaktion auf Rettung oder Motoraus. Anscheinend Abbruch der Verbindung.
                          Ist vieleicht doch keine gute Idee den Sbus2 zu nutzen.
                          Wieder zu hause funktioniert wieder alles.
                            Und was sagt die Logdatei?
                              Zustand o.k.
                              Hatte aber schun Accu eingesetzt um zu sehen ob Servos noch o.k. sind.
                              Überschreibt das Spirit den Log jedesmal?
