Anschliessen eines Robbe-Vario F1712
  • Anschliessen eines Robbe-Vario F1712
    ]Hallo Rudi. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich möchte ein Robbe-Vario F1712 an meinem Empfänger R7008 SB und der Steuerung T18SZ betreiben. Ich kriegs aber einfach nicht hin, das Ding gibt keinen Ton von sich. Was mache ich falsch???
    - hast es schon angemeldet laut Beschreibung ?- Grüße hans
      siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...ensoranmeldung
      lg rudi
        Steuerung T18SZ / Vario FF1712. Vielen Dank für die Hilfeversuche. Mein Problem ist, dass mein Bildschirm nicht mit Euren Angaben und dem Handbuch übereinstimmt. Z.B. Basis-Menue, Sensor, Seite 3. Da müsste unten rechts die 3 Zeilen stehen "Reload", "Register", "change Slot". Aber da steht nichts, einfach leer! Ich weiss nicht wie ich so den Sensor anmelden soll.
        1. ANMELDEN eines Sensors im Beispiel "VARIO FF1712"
        2. Basis Menü "Sensor" aufrufen..
        3. Auf letzter Seite "Anmeldung" drücken..
        4. Mit "Ja" bestätigen..
        5. Rückmeldung "Anmeldung erfolgreich". Genau das fehlt alles auf meinem Bildschirm. Was mache ich falsch?
          menü sensor gibt schon?
            Ja, Menue Sensor habe ich schon.
            1. Basis Menü "Sensor" aufrufen. Das kann ich, das ist vorhanden..
            2. Auf letzter Seite "Anmeldung" drücken. Das ist nicht vorhanden!.
            3. Mit "Ja" bestätigen. Das ist nicht vorhanden...
            4. Rückmeldung "Anmeldung erfolgreich". Genau das fehlt alles auf meinem Bildschirm. Was mache ich falsch?
              Mach ein Bild von deinem Bildschirm.
              Die Schalter rechts auf der letzten Seite sind immer vorhanden.
                Ich hoffe, das das mit den Bildern klappt.
                  Hast die richtige Modulation FASSTest18 eingestellt.
                    Hier nochmals ein paar Bilder. IMG_0723.jpgIMG_0726.JPGIMG_0727.JPGIMG_0728.JPG Modulationart Seite 2. CRSF, das habe ich noch nie gehört!
                      CRSF ist derzeit nur für den CGY760 also ausschalten.
                      Jetzt is alles klar durch das aktiven wird S-Bus abgeschaltet und darum keine Schalter.
                      auch Lehrer Schüler funktioniert dann nicht mehr.
                      lg rudi
                        Hallo Rudi. Jetzt funktioniert alles wie gewünscht. Vielen, vielen Dank für Deine ausführliche Hilfe
                        Giotto
