Vario F von EZC-RC
  • Vario F von EZC-RC
    Hallo Modellflieger, ich habe das Vario-F von EZC-RC für den FX32 FutabaSender gekauft. Leider erkennt der Sender den Sensor nicht. Es kommt die Meldung .Sensor nicht bereit.
    Wer kann mir da weiter helfen. Habe genau nach Anleitung verfahren. Verkäufer sagt im Telephongespräch er kennt sich nicht aus.
    Ich finde nur Videos wo die Anmeldung nicht geht.
    gibts die Anleitung online?
    warum kaufst keinen originalen? Siehe hier https://www.der-schweighofer.at/xBL-...S-01RB-a171923
      Hallo Rudi woher soll ich denn wissen das das Teil nicht funktoniert. Kollege hat den gleichen für Graubner und der ist o.k
        Hallo Rudi der Sensor den du genannt hast ist ein Drehzsahlsensor. Ich brauche aber ein Vario.
          Ups gibt's natürlich als Vario auch https://www.lindinger.at/at/?sViewpo...41&sSearch=sbs
            Was steht den in der Anleitung wie der Sensor angemeldet wird?
              Laut Anleitung Sensor am Sender anschließen, Sender bei gedrücktem Exit Knopf einschalten. dabei erkennt der Sender den Sensor schon nicht. Kollege hat einen Futaba 18 .ist das gleiche Problem
                Wenn ich das so lese geht der Sensor in den Anmeldemodus wennst beim Strom geben auf den Sensor zugleich den Exit-Knopf am Sensor drückst.
                Zum Anmelden muß der Sensor am Sender angesteckt sein.
                Eventuell über ein V-Kabel zusätzlich Strom geben.
                max. 5V -> 4xNi?? oder die Plusleitung zum Sender abschließen
                Dann im Menü Sensor auf Anmelden drücken. siehe hier
                  Wenn die der S-Bus(2) spanisch vorkommt kannst ja das mal duchlesen
                    Hallo Rudi habe alles das was du geschrieben hast so schon durchgeführt ohne Ergebnis. Haben heute Morgen das gleiche mit einem T14 Sender probiert. Dieser hat den Sensor gleich erkannt. Wie ich gestern auch schon schrieb, der Kollege mit der 18 Anlage hat das gleiche Problemm. Hat auch bei Eder Modelltechnik angerufen. Gleiche Aussage wie bei mir, er kann da nicht weiterhelfen.
                      Wenn der Sensor auf der T14SG erkannt wurde dann brauchst auf der T18 nur den gleichen Sensor am selben Slot eingeben und schon funktioniert er auch auf der T18.
                        Hallo Rudi besten Dank für deine Hilfe. Da ich aber bei meine Fx32 nicht weiterkomme werde ich das Vario wieder zurückschicken und deinen Rat befolgen. Ein Orginal kaufen.
                        Viele Grüße Bernhard
