Habe es mit „Neuladen“ gemacht. Dachte er findet dann alle Sensoren..
Keine Telemetriedaten
Da ist es genau beschrieben wie es geht.
http://www.futaba-forum.net/showthre...ns-E-Anmeldung
T14SG V7.0 - R7008sb - GPS2 Sensor / 1675002
GPS an 16-23 angemeldet . Ich sehe die Nummer '12345'
Ich sehe alle Daten im Menue Telemetrie . 2 x Spannung und 4 x GPS
Drücke ich Home / Exit sehe ich um's verrecken nur die Spannungen !
Muß ich noch wo was einstellen :-(
lg RainerZuletzt geändert von Motivklingel; 07.06.2018, 17:10.
Ja , vielen Dank , es hat geklappt ,
aber eher zufällig .
Als ich eine Spannung auf Pos 3 'verlegte' , kamen vier Felder , eine Anzeige doppelt.
Als ich Pos 3 löschen wollte kamen auf einmal der Sensor zum Vorschein.
Das Handbuch :-I , Dein Pdf
Ich hatte zuerst den Sender per Funk eingebunden und sah auch alles nur diese Home Anzeige fehlte.
Dann hab ich den Sensor an der Funke eingesteckt und gebunden , sah dann die Nr aber diese Home Anzeige immer noch nicht.
lg Rainer
Hi Rainer,
Ab V4.0 hast 4x4 Anzeigen zur Verfügung.
Da hatte ich heute auch das Problem das beim Binden meines 7008 Empfängers an die T14SG die Telemetrie nicht funktionieren wollte. Habe zig mal gebunden (Link). Eine Kennung wurde angezeigt ; die Servos liefen gut , aber die Rx Spannung und alle anderen Sensoren wurden nicht angezeigt.
Ich habe dann mein Handy weggeräumt und meinen Wlan Router ausgeschaltet. Der Router war ca. 4 meter entfernt hinter einer Mauer.
Dann nochmal gebunden und nun funktionierte auch die Telemetrie.
Es scheint das starke Wlan Quellen die Notwendige Bindung für die Telemetrie verhindern können.
lg vom Bert
Hallo Rene,
ja so verstehe ich das auch. Es scheint das der Bindeprozess für Signale vom Sender zum Empfänger stabiler etabliert werden kann als der Rückkanal für die Telemetrie Signale.
Oder anders ausgedrückt: die Bindung für den Rückkanal kann von Störquellen (z.B. Wlan) verhindert werden.
lg vom Bert
