Ich habe ein problem mit dem Stromsensor.Der Sensor ist in einem Impeller Jet verbaut um die entnommene Kapazität zu überwachen, leider zeigt mir der Sensor viel zu wenig entnommene Kapazität an auf dem Sender. Die Ampere und die Volt anzeige stimmt einwandfrei.
Bei nachgeladenen 3900 mah (gemäss Ladegerät) habe ich in der Telemetrie 1098 mah entnommene Kapazität.
Das ist jetzt das erste mal das ein Stromsensor solche "Kapriolen"mach, ich habe mehrere im Einsatz ohne probleme.
Hatt mir jemand einen Tipp oder ist der Sensor defekt?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
