Empfängerkonfiguration an Powerbox Competition SRS
  • Empfängerkonfiguration an Powerbox Competition SRS
    Moin zusammen,
    ich weiß, ein ähnliches Thema ist nicht all zu weit entfernt, beantwortet aber trotzdem nicht so wirklich meine Fragen.
    Ich möchte 2 S-Bus Empfänger an der Competition SRS betreiben. Mein erster Gedanke war: "Haupt"-Empfänger 7008, und als Backup ein 7003 in der SR-Flosse (zum einen aus Platzgründen, zum anderen vorhanden). (Mir ist bekannt, dass es eine wirkliche Umschaltung der Rx nicht mehr gibt, ist mehr ein Parallelbetrieb.)
    Ist das sinnig?
    Kann ich beide Empfänger mit telemetrie binden? Bei zwei 7008er habe ich es nicht hinbekommen. Müssen sie dazu in unterschiedlichen Modi laufen? B&D? Wie wär es dann analog bei 7008 mit 7003?
    Und an die Powerbox-Nutzer: Brauche ich das PB-Telemetriemodul (weiterhin) oder nicht? Im ersten Moment liest sich die Beschreibung bei Deutsch nämlich als wäre es nicht notwendig mit aktueller Software auf der Weiche.
    Danke Euch,
    Jonas
    Wenn´s knallt sind Kopf und Keller frei für neue Projekte...
    (FC-18), FC-28, (T10C), T12FG, T18MZ
    Das Telemetrie Modul brauchst du für die Überwachung der Empfängerakkus . Diese speisen ja die Empfänger und die Powerbox . Du kannst die anderen Daten nur über den ersten Empfänger senden über den SBus 2 Eingang . Das Telemetrie Modul wird ja auch an dem SBus 2 Eingang angeschlossen . Weitere Dinge wie Unisens E geht auch alles darüber . Es werden immer über beide Empfänger bis zu 18 Kanäle ausgegeben .
    Gruß Volker
    Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
    Zuletzt geändert von vsassi; 28.06.2017, 20:13.
