Welcher GPS Sensor für die T14SG
    Ja das geht . Habe ich in allen Modellen so verbaut . Das Unisens E ist klasse .
    Gruß Volker
    Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
      .... Dieses habe ihn in der orginalen Futaba GPS Multi Sensor F1675 Anleitung gefunden :
      "Seriennummer :
      Dieser Sensor ist mit einer einmaligen elektronischen Seriennummer versehen, unter der er am System angemeldet wird. Ein Seriennummernetikett befindet sich am Gerät, ein zweites auf der Anleitung. Es ist wichtig die Seriennummer gut aufzubewahren um Sie ggf. wieder generieren zu können. "
      -Bedeutet das, der Verkäufer sollte mal unter den Sensor schauen, wenn er die Anleitung verlegt hat?
      Wie lang ist diese Nummer ungefähr, was steht da bei euch so unter dem Sensor?
      Gruß Alex
        Vom GPS F1675 gibt es zwei Ausführungen, F1675 (alt) und F1675-2. Version 2 ist genauer, vor allem im senkrechten Bereich, da war, Version 1 ungenau. Wegen dem Anmelden, braucht es den Code nur bei manueller Anmeldung. Den Code kann auch durch, am Sender unter Sensor Anmelden (bitte nur ein Sensor am Sender) ausgelesen werden.
        Gruss René
          Gruss René
          Okay wir bekommen das noch raus!
          Hier mal das Foto!
          Erkennt man das an der Oberseite oder nur von unten, wo wahrscheinlich auch diese ominöse Nummer drauf steht?
          Zuletzt geändert von Techmaster; 30.05.2017, 00:17.
            Ob das der neuere Robbe /Futaba GPS 2 Sensor F1675-2 ist?
            Kann man das auf dem Foto erkennen?
            Ich meine es steht F1675 nur drauf?
              Die ID benötigst nicht wennst die Anmeldung automatisch machst.
              Nach der Anmeldung siehst die ID beim Sensor.
              Eine manuelle Anmeldung erfordert Systemkenntnisse damit es auch funktioniert.
              hier hab ich versucht S-Bus einfach zu erklären.
              • #22
                Okay danke,
                also kann ich den Robbe /Futaba Multi GPS Sensor auch kaufen, wenn es keine Anleitung oder Seriennummer mehr auf dem Gerät gibt?
                Ich kann die dann am Sender auslesen?
                Kann man anhand des Fotos erkennen, und dem Robbe /Futaba Schriftzug, ob ein sich um das neuere GPS 2 F1675-2 handelt oder ist ein eher noch der ältere F1675?
                Während noch super, wenn ich das vor dem Kauf erfahren könnte.
                Danke schon mal,
                Gruß Alex
                • #23
                  Joop die ID ist für den User völlig unwichtig.
                  Am Sender anstecken -> registrieren -> fertig.
                  • #24
                    Super, und der Futaba Sensor (auf dem Foto) könnte schon die V2 Variante F1675002 sein?
                    Wie erkennt man das genau, hatte so einen, noch nie in den Fingern?
                    Zuletzt geändert von Techmaster; 30.05.2017, 17:09.
                    • #25
                      Wennst das Bild oben meinst das ist kein V2.
                      Steht nix drauf auf die Artikelnummer ist auch kurz. (F1675)
                      • #26
                        Okay, danke.
                        Der ältere soll ja auch nicht so sensibel sein will der Neuere.
                        Oder ist das zu vernachlässigen und fällt in der Praxis nicht so sehr auf? Könnte den auf dem Foto halt günstig bekommen.
                        Funktioniert die F1675 GPS Auflösung auch mit 10 Hz Taktung, ähnlich dem SM GPS logger?
                        Da mein kleiner Jet etwas schneller fliegt, hätte ich da gerne ne' einigermaßen genaue Geschwindigkeitsanzeige.
                        Gruß Alex
                        • #27
                          Hab keinen GPS2 oder SM GPS darum kann ich da keine Aussage machen.
                          Ich habe bemerkt das wenn viele enge Kurven (mit Heli) geflogen werden die Geschwindigkeit nicht ganz ernst zu nehmen ist.
                          Bei längeren Gerade ist alles super.
                          Da kannst mit diesem Programm super sehen.
                          • #28
                            Perfekt, dann nochmal Danke.
                            Mit dem gebrauchten V1 Robbe GPS, überlege ich mir lieber dann nochmal....
                            Gruß Alex
                            • #29
                              Werde das zunächst mit den Futaba GPS Multi Sensor F1675 nun mal probieren.
                              Dazu habe ich ich mir noch dieses Kabel, für die die externe Spannungüberwachung bestellt :
                              http://www.unbehaun-modellbau.de/Rip...terne-Spannung
                              Hoffe das ist das richtige, und kann mit an die Reglerleitung gelötet werden, wo 8S Lipos angeschlossen werden?
                              Man könnte aber auch vielleicht einen 8S Balancerstecker an dieses Kabel löten.
                              Bzw. sind das 2x 4S Lipos, bloß kann ich dieses Kabel auch an
                              2x 4S Balancerstecker mit anschließen?
                              Dafür bräuchte ich wohl noch einer Balancersteckeradapter von 2x4S auf= 8S Balancerstecker, und da müsste ich Plus und Minuten abgreifen.
                              Die 8S Lipos haben dann vollgeladen aber 33.6 Volt.
                              Das hält aber der kleine Empfänger aus und kann soviel Spannung vertragen?
                              Gruß Alex
                              • #30
                                Hi Alex,
                                Kabel ist OK,
                                Spannung bis 70V OK.
                                Die Spannung muß es ja nur messen nicht verbrauchen.
                                Polung beachten sonst ist er eine Rauchwolke.
