CGY 750 und S Bus / S Bus2
  • CGY 750 und S Bus / S Bus2
    Kann es sein dass der CGY 750 nur an S Bus 2 funktioniert? Wollte einen 2008 SB Empfänger anschliessen, geht nicht, an einem Futaba Konverter PWM zu S-Bus geht auch nicht.
    Initialisieren geht, Senderfunktionen gehen, aber der Sensor wirkt nur auf Heck, Roll und Nick keinerlei Reaktion.
    Muss man irgendwo was einstellen im CGY. Ich finde nirgends Angaben dazu.
    Danke für Eure Erklärungen und Hilfe
    beste Grüsse pitsch
    Hi
    Der CGY750 darf nur auf S-Bus betrieben werden.
    Die Kanäle müßte im CGY750 einstellen.
    Hab da eine Anleitung geschrieben siehe hier.
    http://www.futaba-forum.net/showthre...750-Flybarless
      Danke Rudi, Deine Anleitung kenne ich fast auswendig- danke dafür- aber am R7008 geht er auch nur am unteren Anschluss der quer liegt,
      ich denke das ist laut Bezeichnung am Empfänger S Bus2, an dem er funktioniert, am Senkrechten gemäss Beschriftung S bus (der neben den anderen Steckern) geht er nicht.
      Zusatzfrage: warum geht er mit dem Konverter ( PWM zu S Bus) von futaba auch nicht, sollte doch dafür sein
      Zuletzt geändert von pitsch; 14.10.2015, 17:10.
      beste Grüsse pitsch
        Funktioniert ein Standard-Servo auf dem Ausgang "K8/S-Bus" wenn ja dann hast den falschen Mode eingestellt.
        siehe hier Du brauchst Mode "B" oder "D"
          Hallo, danke, am 7008 geht es jetzt, neuer Empfänger und ich habe den mode vergessen !
          Aber am 2008 geht es nicht.
          und mit dem Konverter ebenfalls nicht. Der Sensor reagiert nur auf Gier. ALLE andern Funktionen vom Sender aus gehen (ein Konverter für den Müllsack ?)
          beste Grüsse pitsch
