Zwei Empfänger binden
  • Zwei Empfänger binden
    ich hoffe das Thema ist richtig hier. Ansonsten bitte verschiben.
    Ich rüste gerade bei meinem Copter mehre Sonderfunktionen nach.
    Als Sender habe ich eine FX 20.
    Momentan nutze ich den R6108SB als Empfänger, da ich Kanal 1 bis 7
    über SBus an die Naza V2 schon belegt habe, ist nur noch Kanal 8 frei,
    an dem Hängt jetzt ein 2 Kanal Schalter.
    Jetzt brauche ich aber noch zwei Kanäle mehr.
    Meine erste Überlegung war die Steuerung der Naza über einen R6303SB
    vorzunehmen.
    Den R6108SB kann man in Mode B Kanal 9 bis 16 zuordnen.
    Jetzt kam mir allerdings die Idee ob es nicht möglich wäre die Naza Kanäle
    also SBUS z.b 7 bis ... zu zuordnen und dann die Kanäle 1 bis 6 Analog zu nutzen?
    Wäre das möglich?
    Bei der Naza finde ich leider keine Kanal Zuordnung.
    Empfänger auf MODE B umstellen und NAZA über S-Bus auf K1-8 betreiben.
    die Kanäle ab 9 sind dann am Empfänger frei.
      ich schon wieder, den ersten Empfänger werde ich nun zu Robbe einsenden,
      jetzt hab ich mein zweites Problem:
      Ich möchte 2 R6303SB an ein Model an eine Powerbox SRS Binden, dies einfach aus dem Grund der Redundanz.
      Ich gehe wie folgt vor:
      Empfänger einschalten, ersten Empf. einstecken, kurz link taste drücken - grüne kontrollleuchte, alles gut!
      Dann zweiten anstecken, den bekomm ich nicht gebunden, es blinkt nur die Kontrollleuchte! - Grün
      ... Geht das denn Grundsätzlich? Wo hab ich meinen Fehler??
      Den einen hab ich schon mit dem Modell verbunden, das haut alles hin, ich hätte halt gern noch den zweiten...
      Gruss Robert
        Hi Robert,
        drück mal länger (5-10 sec.) die LINK Taste oder wechsle den Raum.
        Schalt mal beim Bilden den schon gebundenen aus.
