CIU2 an Windows 8.1
  • #31
    Diese Seite kenne ich.
    Hatte damit aber den gleichen Negativ Erfolg.
    Fehlermeldung: Der benötigte Treiber konnte nicht Gefunden werden.
    Egal welche Treiber Version
    • #32
      Du mußt für jede Installation die Treibersignierung für jeden Treiber deaktivieren. Bei mir war es erst der Futaba USB-Port Treiber und dann noch der COM4 Port Treiber. Beide sind in den ZIP-Dateien enthalten. Danach hat alles funktioniert. Nach jedem Treiber immer einen Neustart machen und die Installation im Gerätemanager überprüfen.
      Cord
      • #33
        Wie?? Für jede Installation.???
        Habe ja nur den CUI2 zur Treiber Installation!!!
        Wie kann man die Treiber Signierung Aussschalten bei Win 10??
        Mit der Tasten Kombi WIN+I komme ich nur in die Systemeinstellungen dort kann ich nicht aus Herunterfahren gehen,wie in der Anleitung Beschrieben.
        Zuletzt geändert von TripplexM1; 13.01.2016, 21:56.
        • #34
          Ganz unten ist eine Beschreibung wies bei ACER funktioniert.
          • #35
            Infos über die Deaktivierung der Treibersignierung findest Du ausreichend im Netz. Ist wirklich einfach.
            Je nach automatischer Installationsroutine müssen dann ein oder zwei Treiber installiert werden. Wie schon geschrieben findest Du die Informationen über die Treiber im Gerätemanager. Die kleinen gelben Fragezeichen wirst Du dann schnell sehen.
            • #36
              Habe den Treiber Installiert.
              Jedoch keine Änderung. Fragezeichen ist weg.
              Habe Verschiedenen Treiber Versucht.
              FTDI hat Com Port 4. Wenn ich die PC Link Software Öffne steht noch immer CUI2 nicht Gefunden.
              • #37
                OK nun hat es Geklappt.
                Musste den ganz alten 2.06 Treiber nutzen.
                Die neueren wollte er nicht Annehmen.
