Zitat von rudi1025
Beitrag anzeigen
CIU2 an Windows 8.1
Link geht doch!
lg rudi
Ne Rudi, kann ich bestätigen. Der Link auf diesem Bild geht ins leere, resp. wie oben beschrieben.
Gesendet von meinem iPad Air 2 mit iOS 8.3 und Tapatalk HD
Ahh der Link im Link.
werds mal raussuchen ist aber sicher auf der MS-Supportseite zu finden da es ja ein generelles Problem ist.
Unsignierte Treiber Problemlos unter WIN8.1 laden können
Windows 8.1 ist streng, was den Einsatz unsignierter Treiber und damit unzertifizierter Hardware angeht. Zulassen können Sie derartige Treiber alter oder exotischer Hardware nur, indem Sie die Signierungsprüfung abschalten. Wie das geht, erklären wir hier.
Windows 8.1: Signierungsprüfung deaktivieren, um unsignierte Treiber zuzulassen
- Öffnen Sie mit [Win]+[I] den Einstellungsbereich des Charms-Menüs. Klicken Sie auf »Ausschalten «.
- Halten Sie nun die Shift-Taste gedrückt und wählen Sie »Neustart« aus. Danach erscheint ein Menü, in dem Sie nacheinander »Problembehandlung | Erweiterte Optionen | Starteinstellungen | Neustart« wählen.
- Nach dem Bootvorgang kommt ein neues Menü, in dem Sie mit Eingabe der Taste [7] die Treibersignierung ausschalten können, um so die unsignierten Treiber zulassen zu können.
Hallo!
Unter Gerätemanager habe ich ein gelbes Ausrufezeichen und kann keine Treiber installieren.
FTR232R USB UART ist aber erkannt.
Bekomme dann diese Fehlermeldung:
"Es wurde Treibersoftware für das Gerät gefunden, aber bei der Installation ist ein Fehler aufgetreten."
Der Hashwert ist nicht vorhanden, die Datei ist wahrscheinlich beschädigt...
Wenn ich die Datei cdm 2.06.00 anwähle, geht es auch nicht.
Könntet ihr mir die Reihenfolge erläutern, wie ich den CIU-2 zu installieren habe?
Gruß Frank
Hab auch Win 8.1pro und den CUI-Adapter den Treiber installieren können.
Aber das Tool S-Link 1.001 findet keine Servos obwohl ich den Haken Gerätenummer aktiv entfernt habe.
Die grüne Lampe CIU-2 ist grün. Der Button Lesen bringt nur "Verbindungsfehler. Kein Servo oder mehr als ein Servo angeschlossen "
Was könnte die Ursache sein ?
Hab BLS175SV S.Bus.2
Torsten
Hast einen Akku angeschlossen mit einem V-Kabel?
danke fürn Tipp, genau das wars.
Jetzt geht's. Hab den Adapter ausgeliehen ohne Anleitung.
War schon nicht ohne den Treiber unter Win8.1pro 64bit zu installieren. Die Version 2.08 geht nicht, hab´s dann mit der älteren 2.06 erfolgreich probiert.
Torsten
Joop schon viele bzw. fast alle die sich gemeldet haben.
wurde schon erfolgreich an allen Win-Versionen installiert.
Details siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...iber-f%FCr-WIN
