Guten Tag Futaba-Gemeinde
konnte leider bis jetzt keine klare Antwort zu folgendem Problem finden:
Ist es möglich, bei einem komplett "verdrahteten" S-Bus System die Servos weiterhin ab einem Anschluss einzeln zu programmieren?
Oder muss dazu jedes Servo einzeln am Sender (FX32) eingesteckt werden.
Wenn ich z.B. zwei S-Bus Servos mit V-Kabel an der FX32 anschliesse, erscheint zur Programmierung nach <lesen> ein anderes Menu, komme aber nicht weiter da eine Auswahl der beiden ID-Nummern fehlt.
Welche Möglichkeiten hat man mit Software und USB zu CIU-2 Adapter? Kann man damit die entsprechenden Servos im S-Bus-Strang einzeln zum programmieren auswählen?
Merci für eure Rückmeldungen
Viele Grüsse aus der Schweiz
Mike
Mike
