Frage zu GYA 431
  • Frage zu GYA 431
    ich möchte gerne einen GYA 431 über S-Bus für die Querruder verwenden. Kann ich am GYA 431 meine S-Bus Flächenkabel (je ein Servo für Quer und LK) anstecken? Also z.B. rechte Fläche auf Port 3 und linke Fläche auf Port 2, werden die Daten für die Klappenservos dann auch durch den Gyro durchgereicht?
    lg,
    Karl-Heinz
    Hi Karl-Heinz,
    Es werden alle Informationen der beiden Servos durchgereicht.
    Nicht nur beide Querruder sondern auch die Wölbklappenfunktion der Querruder.
    Hab den GY beim NanoVector drin. (Delta)
      Super, danke!
      weißt Du eventuell auch noch, mit welchen Stömen der Gyro umgehen kann? Wäre interessant, wenn man im Großmodell vom Gyro aus mit einem 3er Hub ins Heck weitergeht, wo dann zusätzlich zu den beiden Höhenruderklappen auch noch das Seitenruderservo draufhängt.
      danke,
      Karl-Heinz
        Hi Karl-Heinz,
        Die Ströme sind den Gyro egal -/+ wird ja nur durchgeschleift also ist der Stecker das Problem.
          danke.
          lg,
          Karl-Heinz
            Möchte den GYA 431 in Verbindung mit einem Sbus Empfänger in einen 4 Metersegler auf Querruder als Dämpfer einsetzen. Alles soweit ok, wenn ich aber den Kreisel nun über meine T12 zuschalte wird der Querruderausschlag auf dem Steuerknüpel deutlich größer. Die Empfindlichkeit oder Dämpfung ist dabei aber sehr dürftig.
            Kann jemand helfen?
            Gruß Tommes
              Hi Thomas,
              Welchen Kreisel-Wert hast den auf der T12 bzw. was steht im Servomonitor?
                Hallo Rudi
                Ich verwende unter Funktion den Namen Kreisel auf Kanal 5, einen Geber habe ich hier nicht vergeben.Folgende Werte habe ich eingegeben:
                Endpunkt -ATV Limit 135 Weg 100 Weg 100 Limit 135 Speed 0.
                Servoumpolung REV
                Servomitte 0
                Im Modell Menü habe ich dedas Kreiselprogramm der T12 aufgerufen mit folgenden Einstellungen:
                ACT ein
                TYP GY
                Schalter SE
                Mode Global
                Kreisel Norm 100%
                Kreisel 2 + 3 Inaktiv
                Hier noch ein paar Angaben zu den Querrudern
                Endpunkt-ATV
                Kanal 1 135 100 100 135 0
                Kanal 6 135 100 100 135 0
                Geber ARF Quer Rate A 100% Rate B 100% Expo A 20% Expo B 20%
                Quer-Diff
                Querruder links 56% rechts 32
                Querruder 2 links 32% rechts 56%
                Der Ausschlag mit dem Steuerknüpel J1 der Querruder vergrößert sich wenn der Kreisel aktiviert wird.????
                Der Wirkungsgrad des Kreisel ist sehr gering, wenn die Flächen nach oben und unten bewegt werden ist der Ausschlag bei ca. 2 mm der Querruder. Im Flug bemerke ich den Kreisel so gut wie gar nicht.
                LG Tommes
                  Hi Thomas,
                  Was hast den beim Limit eingestellt beim GYA 431? (Poti)
                    limit ist auf ca. 50% im Digitalen Bereich
                    Gehe ich höher wird der Querruderausschlag grösser, die Empfindlichkeit geringfügig besser, reicht aber nicht aus. Drehe ich auf Richtung null geht der Querruderausschlag zurück auf normale Einstellung und die Empfindlichkeit geht ganz aus, also keine Dämpfung mehr.
                    gruss Tommes
                      Hi Thomas,
                      Mit dem Limit stellst den mechan. großten Weg ein den dein Modell erlaubt.
                      Hat nix mit dem Weg vom Sender zu tun.
                        Dann habe ich wohl alles ausprobiert und keine falschen Einstellungen vorgenommen. Der Kreisel ist in meinen Augen für etwas grössere Modell nicht geeignet.
                        Danke und Gruß Tommes
                        PS freue mich über jeden weiteren Tipp
                        Danke Rudi
                          Welchen Wert hast dem im Servomonitor beim Gyrokanal?
                            Auf Kanal 5 habe ich 75% wenn ich den Wert änder wird der Querruderausschlag grosser oder kleiner je nachdem wie ich den Wert Verbände. Die Empfindlichkeit nimmt mit kleinerem Wert ab, was so oder so schon recht wenig ist.Ich verstehe den Zusammenhang nicht das mit zunehmender Empfindlichkeit die Querruderausschläge auf dem Querruderknüpel sich fast verdoppeln. Das ist besonders im Landeanflug sehr unangenehm wenn der Kreisel zugeschaltet ist.
                              Hi Thomas,
                              Die Werte sind ja nur am Boden in der Luft wird da gegebengearbeitet und wennst da keine größeren Ausschläge hättest würde sich das Modell nicht mher richtig steuern lassen.
                              Einfach fliegen und dann mit den Werten spielen.
