Hi Jungs,
Werd hier mal einige Info's zum Thema S-Bus zusammenschreiben.
Weitere Infos könnt Ihr mir per PN oder hier im Forum schreiben werde es dann hier ergänzen.
ALLGEMEIN:
WELCHE SENDER KÖNNEN VERWENDET WERDEN
S-BUS EMPFÄNGER
MAX. SERVOANZAHL
SERVOSIGNAL PWM (über Adapter)
S-BUS-KOMPONENTEN: SERVOS/GYROS usw.
STANDARD-KOMPONENTEN AUF S-BUS
KANÄLE
ALLGEMEIN:
- Der S-Bus kann 16 analoge und 2 digitale Kanäle verarbeiten.
- Ist derzeit mit den aktuellen Empfänger R6108SB möglich.
- Der Sender für 16+2 Kanäle fehlt noch aber 12+2 sind auch jetzt schon möglich (MULTI-MODE).
- derzeit alle Sender die MULTI-MODE können (ab 8 Kanäle).
Kurz gesagt alle die den R6108SB ansteuern können.
S-BUS EMPFÄNGER
- Derzeit gibt’s nur den R6108SB es können auch Standard-Servos parallel angeschlossen werden.
MAX. SERVOANZAHL
- Die Anzahl der Servos ist techn. gesehen (vom S-Bus) theoretisch unbegrenzt.
- min.: 880µS
- neutral: 1.520µS
- max.: 2.160 µS
Also Futaba Standard
WAS KANN AM S-BUS-SERVO PROGRAMMIERT WERDEN- Reverse
- Geschwindigkeit
- Neutralposition
- Totbereich
- max. Wege rechts/links getrennt
- FailSafe-Position bzw. Hold
- Servotype Normal oder Einziehfahrwerk (nur 2 Pos.)
- Weicher Anlauf
- Weicher Servolauf
- Anti-Flatter Stärke
- Kanalnummer
- Servo-ID
- Am S-Bus direkt können nur S-Bus-Komponenten verwendet werden.
- Die S-Bus-Komponenten können auf jedem Empfänger (PWM-Signal) ohne Umstellung verwendet werden.
- S-Bus-Komponenten können programmiert werden und auf einem Standardempfänger angeschlossen werden.
- Viele Flybar-Systeme unterstützen S-Bus, HC-3 extreme, V-Stabi, usw.
- "PWM-Adapter F1691"
Über einen Adapter können alle Standardkomponenten am S-Bus angeschlossen werden. - Die Programmierung bzw. Kanalzuordnung erfolgt dann auf dem Adapter.
KANÄLE
Die Kanäle beziehen sich (wenn gewünscht) auf Funktionen:
Beispiel:- Höhenruder mit 4 Servos benötigt nur 1 Kanal.
- Querruder mit 2x4 Servos benötigt pro Seite 1 Kanal also 2 Kanäle.
- Wölbklappen wenn sie nicht mit den Querrudern gemischt werden 1 Kanal sonst 2 Kanäle.
Wie man sieht hat man jetzt sehr viele Kanäle frei für Sonderfunktionen.
S-BUS GESCHWINDIGKEIT:Für 16+2 Kanäle werden 3 msec. benötigt.
Diese werden 2 mal übertragen also 6 msec.
Da die schnellsten Empfänger(Sender) derzeit 7 msec. benötigen ist der S-Bus schneller als die Empfänger/Sender.
Also noch viel Reserve für event. schnellere Sender/Empfänger.
PWM-SIGNALDiese werden 2 mal übertragen also 6 msec.
Das PWM-Signal ist das Standard-Servosignal.
LGRUDI
