R3008sb - sbus
  • R3008sb - sbus
    ich habe den Empfänger R3008SB.
    Er ist in Modus 2 eingestellt, also 7 Kanäle + Sbus.
    Schließe ich nun ein Simprop Gigabus 5 Decoder an, funktioniert dieser nicht.
    Nun habe ich noch einen NoName Decoder, auch er funktioniert nicht.
    Die beiden Decoder habe ich an einem R3206SBM geprüft, funktionieren.
    Der R3008SB ist richtig eingestellt und gespeichert.
    Muss ich beim R3008SB was wichtiges beachten?
    Wenn am K8 ein Standardservo NICHT funktioniert dann hast alles richtig eingestellt.
      Richtig, ein Standard-Servo funktioniert nicht mehr an dem Kanal.
        Dann hast alle richtig gemacht, nur dein Nachbau-Decoder versteht sich nicht mit dem Empfänger.
          Aber was ist an dem Empfänger anders als bei anderen Futaba S-Bus Empfängern wo die Teile einwandfrei funktionieren?
            Weil beim Raubkopieren nicht alles eingehalten wird oder kann, was das Protokoll fordert.
            Diese Info bekommt man nur wenn man das S-Bus-Protokoll von FUTABA anfordert.
            Darum sind solche Teile immer mit Vorsicht zu geniesen.
              Ich leih mir mal einen Org. Futaba Decoder und teste.
              Den Simprop Decoder habe ich jetzt mal zu Simprop gesendet.
              Zuletzt geändert von SunnyGarten; 11.03.2021, 12:12.
                ...so der Simprop Decoder wurde von Simprop aktualisiert und funktioniert jetzt auch an diesem Empfänger.
