Multi switch bei FX40
  • Multi switch bei FX40
    Liebe FX40 Gemeinde,
    was muss ich beim Sender einstellen um an die Multi Switch Kanäle 13 und 14 zu kommen? Die Bedienungsanleitung lässt sich darüber ja überhaupt nicht aus. Und ich komme damit nicht klar! Das Ganze ist doch recht kompliziert. Vielen Dank im Voraus für alle Hinweise und Tips die mir da weiterhelfen können.
    Wünsche Frohe Ostern
    Bernie
    Hi Bernie,
    K13 +14 sind keine Multi-Switch-Kanäle sondern Digitale Kanäle und die findest unter FUNKTION letzte Seite DG1(K13)+ DG2(K14).
      laut Beschreibung soll man an diese beiden Kanäle aber Multi-Switch Decoder anschließen können. So jedenfalls habe ich das verstanden. Das sind doch zwei Schaltkanaele. Nur wie das Ganze gehen soll ist nirgendwo beschrieben.
      Bernie
        Hi Bernie,
        Wennst wirklich MultiSwitch willst dann brauchst den passenden Multiswitchdekoder am Empfänger und auf einen der Kanäle 1-12 Multiprop1 oder 2 auswählen dann kannst die 8 Geber zuteilen.
          besten Dank für Deine Hinweise. Leider funktioniert mein Msw-Decoder (von Claus Poltermann) nicht in der FX 40. Hast Du eine Ahnung welche Decoder ich nehmen könnte? Sowohl im GHz wie im 40 MHz Bereich? Im 40 MHz Bereich habe ich einen RS-5014 PCM G3 2048. Die CP Decoder funzen leider nur im PPM-Modus. Oder welchen Empfänger könntest Du mir empfehlen um auch diese Decoder nutzen zu können? Wäre schade wenn diese Anlage nur dem Flugbetrieb und dem dann stark eingeschränkten Funktionsmodellbau vorbehalten wäre.
          Grüße
          Bernie
            Hi Bernie,
            bin in mir nicht sicher aber hier sind welche von Robbe https://www.aviotiger-germany.de/mul...a-f-serie.html
            am besten auf der Hotline anrufen da ist der richtige Mann dafür.
            Lg Rudi
              laut Auskunft von dort passen die nur für F14, F16 und FC16. Ob Bausteine für die Fx-40 kommen konnte der gute Mann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht
              sagen. Es ist schon eine Schande das es für die teuere Anlage die alles kann kein Multi-Switch Baustein zu haben ist.
              Bernie
                Hi Bernie,
                MXDX-1 FUTMDMPDX1 das ist mit der FX40 usw.komprtiebel
                Ob es das noch gibt oder einen Nachfolger weiß ich nicht.
                  die ist aber ein Multiprop Modul und ist auch noch erhältlich. Mit dem müsste ich dann alle Funktionen über Servos und Schalterchen steuern ;-)
                  Bernie
